DAB + Antenne für Roadster
ich wollte ohne viel Umbauarbeiten, Kabelziehen, etc. einen super DAB + Empfang haben bei meinem Roadster.
Bekanntlich steht dem ja die serienmäßig verbaute Kombination Kotflügelantenne / Verstärker entgegen.
Folgenden Umbau habe ich gemacht:
- Serienmäßige Antennen- / Verstärkerkombination ausgebaut
- Neuen Antennenfuß mit 30 cm Stab eingebaut
- Die neue Antenne mit Adapterkabel an vorhandene Antennenleitung angeschlossen
- Somit ist das Antennensignal für den Empfang von UKW und DAB + im Radioschacht angekommen ...
Folgende Teile dafür verwendet:
- https://www.amazon.de/dp/B00N3RN89W/?co ... _lig_dp_it
- https://www.ebay.de/itm/394551201541
- ggf. Antennenstab "schönere Ausführung" mit 28 - 30 cm verwenden:
https://www.amazon.de/dp/B0B586VLMC?ref ... in_title_6
Nun kann man mittels Splitter die nötigen Anschlüsse FM / DAB + im Radioschacht realisieren:
https://www.amazon.de/dp/B077GMM5G9/?co ... dp_it&th=1
oder:
https://www.amazon.de/dp/B077GS6ZC5/?co ... dp_it&th=1
Es fehlt nur noch ein Adapter für den Anschluss:
https://www.ebay.de/itm/396107459652?_s ... R57E_PnnZQ
Hinweis:
Die angegebenen Links stellen nur Beispiele dar und können durch gleichwertige Teile ersetzt werden.
Gutes Gelingen für den Nachbau ...
P.S:
Für diejenige, die mit der Empfangsleistung der passiven Antennenlösung zufrieden sind (empfangsstarke Gegenden / Ballungszentren), ist das Werk vollbracht.
Eine Version mit Antennenverstärker folgt demnächst.
oder:
Hinweis:
P.S:
