Soundanlage
Soundanlage
Beitragvon Martin75 » 05.03.2025 17:55
Hallo Forumgemeinde
Wie finde ich heraus welches Audiosystem verbaut wurde? Ich habe das Forum bereits durchsucht bin aber irgendwie nicht fündig geworden.
Kann das sein das hinter dem Autoradio original ein Verstärker verbaut wurde und wurden ab Werk irgendwelche Frequenzweichen verbaut?
Ich habe Pläne gefunden wo passend sind. Also 2 xTt im Fuss Raum, 2x Hochtöner in den Türen und 2xBoxen hinter den Sitzen. Aber nirgends habe ich Pläne gefunden die eine Frequenzweiche oder Verstärker abgebildet ist.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Martin75
Z3 roadster 1.9i (10/1996)
Re: Soundanlage
Beitragvon eisi » 05.03.2025 19:02
Mit der VIN kannst Du im BMW-VIN-Decoder herausfinden, welches der drei möglichen Systeme verbaut wurde:
- Haman-Kardon
- HiFi-System
oder wenn nichts drin steht einfach ein
- Stereo-System
Du kannst hier die drei Systeme schematisch begutachten.
Re: Soundanlage
Beitragvon Martin75 » 05.03.2025 19:22
Hallo eisi
Vielen Dank für Deine Antwort.
Die Bildschemas kenne ich schon. So wies es aussieht habe ich die einfache Stereoanlage.
Ich bin mir aber unsicher, da hinter dem Radio, senkrecht auf dem Getriebetunnel ein Gerät verbaut ist mit Kühlrippen. Kann das ein Verstärker sein?
Im Bildschema ist nichts z finden.
Mein Kabelbaum beim Autoradio ist komplett, also nichts durchgeschnitten und die originalen Stecker sind verbaut, trotzdem habe ich bei einzelnen Lautsprecher keinen Ton und kann diese auch nicht ansteuern über den Autoradio. Autoradio Blaupunkt Hamburg mit DAB+
Daher hatte ich den Gedanken das wenn ein Verstärker oder Frequenzweiche verbaut ist, könnte das eine mögliche Fehlerquelle sein......
Martin75
Re: Soundanlage
Beitragvon eisi » 05.03.2025 20:30
Ich bin jetzt nicht der HiFi-/Entertainment-Fachmann, sorry.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist das von Dir genannte Gerät nicht serienmäßig dort verbaut.
Ich tippe auf einen zwischengeschalteten Verstärker, wenn das so wie von Dir beschrieben einer sein sollte.
Der originale Verstärker, so die Forumsmeinung, sitzt unterm/hinterm Handdchuhkasten bzw. hinter der Knieabdeckung des Fahrers.
Mein HK-System im QP legt seit ein paar Tagen Aussetzer an den Tag und ich muss meinen Verstärker erst noch suchen/finden/prüfen.
Re: Soundanlage
Beitragvon OldsCool » 05.03.2025 21:34
Der Verstärker sitzt im Roadster im Kofferraum hinten links, beim Coupé im Kofferraum vorne rechts. Zugehörige Sicherung ist die #9
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
