Kabel Belegung vom Lautsprecher
BeitragVerfasst: 18.06.2024 18:33
von toddel
Hallo…
Ich habe hier einen Nokia Lautsprecher von hinten.
Das Kabel ist grün und grün/schwarz… Welches der beiden ist Minus?
Danke vorab
Re: Kabel Belegung vom Lautsprecher
BeitragVerfasst: 18.06.2024 20:06
von OldsCool
Kann ich so leider nicht finden. Welches Soundsystem?
BeitragVerfasst: 19.06.2024 00:39
von OldsCool
Ah jetzt... Harman Kardon System. Die Kabelfarben des letzten Stücks sind im Schaltplan nicht hinterlegt...
Schau mal auf die Anschlussklemmen des Lautsprechers. Da ist ein + und/oder - eingeprägt. Grün müsste + sein, Grün/Schwarz -.
BeitragVerfasst: 19.06.2024 09:41
von toddel
Auf den Klemmen steht leider auch nichts… warte noch auf das Radio und ein Kabel, zur Not muss ich es ausprobieren
BeitragVerfasst: 19.06.2024 11:19
von eisi
Du brauchst weder Radio noch genau das Kabel:
Nimm eine 1,5 V Batterie und klemm die An den LS
Schwenkt er nach vorne, ist er falsch verpolt mit der Batterie - und schon kennst Du den "+"- und "-"-Anschluss.
BeitragVerfasst: 19.06.2024 12:29
von OldsCool
eisi hat geschrieben:Servus!
Oder so :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 19.06.2024 16:02
von Mach2.8
Grüne Kabel sind das HIFI System
HK ist orange beim VFL, auf einem Foto/Angebot sehe ich auch gelb - FL ?
Aber: Bei keinem LS der Systeme gibt es eine + - Bezeichnung. Habe gerade in meinem Lager nachgesehen.
Die Farben sind immer ein Draht einfarbig, der zweite mit schwarzem Strich.
Der Tipp von eisi ist gut
