Der Blaupunkt Frankfurt Erfahrungsaustausch Thread
Re: Der Blaupunkt Frankfurt Erfahrungsaustausch Thread
Beitragvon Greg » 18.05.2025 20:11
Farbe: R16, G01, B00
Helligkeit: Tag 16, Nacht 07
... wobei ich keine Wissenschaft daraus gemacht habe und sichrlich noch Optimierungspotential besteht. Bloß die Helligkeit ist am Anschlag, da ist nicht mehr viel rauszuholen. Doch bei Extrembedingungen bin ich bei @FrankyMo: Mit der Hand schattieren verbessert die Sichtbarkeit. Da ich entweder vom Handy streame oder Radio höre, ist in meinem Fall nur selten ein Blick auf das Radiodisplay nötig,
Verdeck schließen hilft natürlich auch. die Nebenwirkungen wären es mir aber nicht wert. ;-)
VG
Greg
Greg
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon BeoIce » 26.05.2025 15:39
Hier mal eine Übersicht (Stand 26.05.2025) der Verbesserungen in dem jeweiligen Software Release:
Die aktuellste Version habe ich heute vom Blaupunkt Service erhalten.
*** CHANGLOG ***
T2916105X/ U22818087/ B20220827/ DV3.1.6.EX85501-V7
- first production release
P3112108X/ U22818087/ B20220827/ DV3.1.6.EX85501-V7
- changed: volume steps increased to 60
- improved: BT sound performance for some phones (A2DP and HFP)
P3215111X/ U22818087/ B20220827/ DV3.1.6.EX85501-V7
- changed: volume more smooth control
- fixed: loss of phonenumber/ name memory presets
P3222112X/ U22818087/ B20220827/ DV3.1.6.EX85501-V7
- fixed: crackling in speakers volume change 0- 1 / 1- 0
- issue: normset does not reset all settings properly (e.g. BASS/ TREBLE)
U23712090 (P3222112X / U23712090 / B20230112 / DV3.1.6EX85501-V7)
- added: Fast forward/ fast reverse speed increases after 10 seconds
- added: Track back restarts current track if played for more than 5 seconds (USB/ SD), BT depends on phone/ player
P3718113X (P3718113X / U23712090 / B20230112 / DV3.1.6EX85501-V7)
- fixed: BASS/ TREB/ COLOR not set back to default after NORMSET
- fixed: BASS/ TREB -12 after update
- issue: Subout volume ratio to main volume not okay, higher volume too much bass, lower volume to low bass. If subout connected, please stay on T2916105X
- issue: iPod connection issue may happen, devices shows only READING all time. Basically this is caused by wrong connection to ACC/ BATT.
Does not happen if device is connected properly to ACC. It's not allowed to connect ACC to BATT, this will cause power drain!
U23810091 (P3718113X / U23810091 / B20230112 / DV3.1.6EX85501-V7 )
- fixed: iPod connection issue if device connected permanently to ACC. Please note: It's not recommended to connect ACC to BATT, this will cause power drain and may kill your battery!
P3812114X (P3812114X / U23810091 / B20230112 / DV3.1.6EX85501-V7 )
- fixed: Subout volume curve
- added: further HPF options (1- 5kHz) -> experimental feature, use at your own risk, wrong frequency or NORMSET can harm your tweeters if connected without any crossover!!!
- added: BT stream pauses during TA (to avoid mixed sound caused by active NAVI MIX option and TRAFFIC)
P3812114X (P3812114X / U24115093 / B20230112 / DV3.1.6EX85501-V7 )
- changed: buffer settings for audio playback to improve playback of files with higher date rates/sampling rates.
P4B18115X (P4B18115X / U24115093 / B20230112 / DV3.1.6EX85501-V7 )
- changed: FM station preset behaviour if RDS AF set to OFF
P5317116X (P5317116X / U24115093 / B20230112 / DV3.1.6EX85501-V7)
- improved: USB playback issues
BeoIce
Z3 roadster 1.9 (03/2001)
Beitragvon Gollum » 28.05.2025 14:51
woher bekommt man die Software, habe an Info@blaupunkt.de geschrieben, aber bis dato immer noch keine
Rückmeldung erhalten.
Danke!
Gollum
Z3 roadster 2.2i (09/2001)
Beitragvon BeoIce » 28.05.2025 21:01
Du musst eine Mail an ticket@bpautomotive.de schreiben.
Als Betreff hatte ich "Software Update Frankfurt RCM 82 DAB". In der Mail habe ich einfach gefragt, ob sie mir die aktuellste Version zusenden können.
Martin
BeoIce
Beitragvon Inversator » 13.08.2025 11:06
Nochmal aufwärmen das Thema.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Kombi Hifi-System, Aktivadapter und Frankfurt. Mit repariertem Subwoofer ist der Sound für meine Ansprüche mehr als ausreichend. Schlechte Ablesbarkeit bei Sonneneinstrahlung ist etwas mit dem ich leben kann. Ändern lässt sich das eh nicht.
Und jetzt die Frage an alle, die gleiche oder vergleichbare Kombi verbaut haben:
Wenn ich die Zündung ausschalte, brummt es aus den Lautsprechern bis das Radio vollständig heruntergefahren ist. Kommt das vom Aktivadapter? Ist das bei euch auch so?
Danke
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 95
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon moose » 02.09.2025 10:09
dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, eine Vorstellung schreibe ich in den nächsten Tagen.
Auch ich habe das Blaupunkt Frankfurt in meinen Z3 FL von 1999 eingebaut und bin vom Radio an sich überzeugt,
Bluetooth, DAB und UKW laufen an sich sehr gut. Für den DAB Empfang nutze ich die Antenne 4650.11 von Antenne Bad Blankenburg
in Verbindung mit dem Blaupunkt Splitter DAB-S-22p. Hinten im Kofferraum ist noch der original Verstärker verbaut. Im Zetti ist das Standard Lautsprechersystem (nicht Hifi, nicht H&K) verbaut.
Vom Radio geht ein USB-HSD Kabel nach hinten in die Mittelkonsole, wo ich den Rahmen (Teilernummer 8399321) sowie die USB Buchse vom 1er (Teilenummer 84109230248) verbaut habe, mit dem ich gerne mein iPhone laden möchte, was soweit an sich auch funktioniert. Ein Bild liefere ich gerne nach.
Nun zu meinem Problem:
Sobald das iPhone am Radio angeschlossen ist, ist der DAB Empfang weg.
Dabei ist egal, ob ich das iPhone an die USB Buchse anschließe, ein anderes USB Kabel hinten ans Radio anschließe oder den vorderen USB Anschluss am Radio nutze.
Der DAB Empfang ist ebenfalls weg, wenn ich im Zigarettenanzünder ein USB Ladegerät einstecke und das iPhone anschließe.
Für mich ist die einzige Erklärung, dass es sich um eine Funkstörung handelt und das Radio selbst bzw. die DAB Antenne und die USB Anschlüsse nicht entstört sind.
Oder liegt es an meinem Radio? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder andere Ideen?
moose
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 1 Gast
