Der Blaupunkt Bremen Erfahrungsaustausch Thread
Beitragvon Maestro22 » 06.06.2021 10:22
Ich lese gerade immer mehr Beiträge zum Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB, die sich auch immer wieder um ähnliche Fragen ranken. Daher mein Gedanke, mal hier die Erfahrungen, Tipps und Tricks zu sammeln. Ziel vom Thread könnte sein, potenziellen Benutzern die Entscheidung einfacher zu machen. Und auch den aktuellen Benutzern Feinheiten, die die Bedienungsanleitung nicht so klar beschreibt, mitzugeben. Immerhin ist das Gerät nicht ganz billig und kommt mit einem großen Funktionsumfang daher. Und es ist m.E. gut aber nicht perfekt.
Links zur "offiziellen" Seite:
Eigene Erfahrungen? Fragen? Ich bin gespannt...
Maestro22
Bilder: 71
M roadster (09/1997)
Re: Der Blaupunkt Bremen Erfahrungsaustausch Thread
Beitragvon Maestro22 » 06.06.2021 10:31
Ich fange mal mit etwas Kritik an - die lese ich eher selten. Siehe auch hier.
  • Die Haptik des Geräts wirkt teils etwas billig, u.a. der Drehknopf und die Medienklappe
  • DAB Sender brauchen immer ca 3 Sekunden, bis etwas angespielt wird. (Da bin ich von meinem Daily-Mehrfachtuner-Einbauradio verwöhnt)
  • Das Einlesen der SD Karte erfolgt nach jedem Einschalten aufs Neue, obwohl sie nicht entfernt wurde. Bei meinen ca 20GB dauert das gefühlt lange, bestimmt 30 sek.
  • Manche der kleinen Tasten haben keinen sauberen Druckpunkt, sprich man drückt aber nix passiert.
  • An das "Abschalten" (großen Knopf 2 sek gedrückt halten) habe ich mich noch nicht gewöhnt.
Etwas, was laut Anleitung gehen müsste, habe ich noch nicht hinbekommen: Per BT die Navigationshinweise von meiner TomTom App überblenden. Ich weiß aber noch nicht, wo der Haken ist, habe noch nicht ausreichend Zeit investiert, um es einzukreisen (kann auch am Samsung S4 liegen). Falls jemand das aber schon mal hinbekommen hat, freue ich mich über Hinweise hier.
Maestro22
Bilder: 71
Beitragvon WernerBastian » 06.06.2021 12:54
Das gefällt mir, da ich mich ja auch mit dieser Lösung beschäftige :thumpsup:
Wie ist denn die Bluetooth-Verbindung, klappt das alles reibungslos? Werden die Titel, ggf. weitere Informationen im Display des Radios angezeigt?
WernerBastian
M roadster (06/1998)
Beitragvon Greg » 18.12.2022 17:15
Manche Probleme lassen sich softwareseitig beheben, doch die im Eingangpost verlinkte Supportseite ist leider gelöscht worden und damit auch die Möglichkeit, Firmwareupdates zu beziehen. Die Evo Sales GmbH, die für den Vertrieb verantwortlich ist, schreibt dazu auf ihrer Supportseite:
Software-Updates
Ein Update ist nicht nötig, wenn das Gerät seinen Dienst einwandfrei verrichtet.
Falls wider Erwarten bei Ihrem Gerät ein Fehler auftritt, benötigt unser Service eine nachvollziehbare Fehlerbeschreibung und Informationen über die aktuelle Software-Version. Ohne diese Angaben ist es uns leider nicht möglich, ihnen bei Ihrem Problem zu helfen bzw. eine Software zur Verfügung zu stellen.
Im Pelican Parts Forum ist ein Post mit einem Changelog (s.u.), das allerdings nicth bis zur aktuellen Version zu reichen scheint. Ein User hat dort auch Update-File geteilt geteilt, wobei ich nicht sagen kann, ob die Datei noch verfügbar und sicher ist.
Changelog BREMEN SQR 46 DAB (2001018000000)
P9A22031
- First release
P9B15034
- added DEMO MODE with color change
- added more colors 512 > 4096
- BEEP default changed to OFF
P9C10038
- Production release
P0115039(X)
- DAB: Presets stored permanently even after new SERVICE SCAN
- DAB: Improved timing of keys for selection of DAB SERVICE
- Bluetooth: Reconnect to source BT-STREAM after ACC OFF/ ON if available
- Issue: Sometimes wrong DAB channel display (X- Version only)
P0313043(X)
- added: BEEP confirmation for PRESETS even if BEEP is OFF
- added: PRESET+ / PRESET- for SWC commands
- changed: SWC compatibility (58mV)
- fixed: channel display with new DAB module (X- Version only, not verified)
- added: compatibility with SWC commands of some pioneer compatible interfaces, e.g. connects2 (default setting, no SWC setup needed)
- issue: SWC1 / SWC2 reversed for preprogrammed keys
- issue: DAB presets not saved anymore after new SERVICE SCAN/ INTRO SCAN
P0317044(X)
- fixed: SWC1 / SWC2 reversed for preprogrammed keys
- issue: SWC PRESET+/ PRESET- does not properly on DAB (changes ENSEMBLE instead of PRESET)
P0318046(X)
- fixed: DAB presets not saved anymore after new SERVICE SCAN/ INTRO SCAN
- issue: sometimes wrong channel info displayed on DAB if displaymode is set to FREQUENCY
P0323047(X)
- added: show A2DP streaming info TITLE/ARTIST/ALBUM (select via DIS), capability may depend on used phone/ mp3 player and production date (only models with bluetooth version B20191226 and higher are supported, please check in MENU - VARIOUS - VERSION).
- fixed: SWC PRESET+/ PRESET- does not properly on DAB (changes ENSEMBLE instead of PRESET)
- fixed: sometimes wrong channel info displayed on DAB if displaymode is set to FREQUENCY
P0701049(X)
- fixed: BT pairing issue on selecting STREAMING (shows accidentally PIN before starting pairing)
P1310050(X)
- changed: BT AUDIO MIX volume optimazion for higher volume levels (BT AUDIO MIX volume increases in proportion to the MAIN volume ). Please note: Completely proportional volume change is not possible, this is hardware related.
P1310052(X)
- fixed: Permanent memory issue of some settings (FAD/ BAL)
Viele Grüße
Greg
Greg
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon lightning666 » 28.12.2022 22:28
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Ersatz für mein altes Blaupunkt 1 DIN Navi... das Bremen schaut sehr interessant aus! Besten Dank für den Tipp!
lightning666
Themen: 14
Z3 roadster 2.8 (06/2000)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 4 Gäste
