Stecker Fußraum Fahrerseite wozu gehört er?
Verfasst:
24.05.2021 17:00
von JasonST
habe im Fahrerfußraum einen nicht angeschlossenen Stecker gefunden. Offensichtlich, gehört er irgendwo zum Hifi-Kabelbaum. Nur wo wird das Teil angeschlossen? Ich konnte nicht wirklich etwas passendes finden...
Viele Grüße
Thomas
Re: Stecker Fußraum Fahrerseite wozu gehört er?
Verfasst:
24.05.2021 17:09
von OldsCool
Hallo Jason,
Der Z3 hatte, egal welche Ausstattung, immer den gleichen Kabelbaum (für maximale Ausstattung). Für jedes fehlende elektrische Teil zur Vollausstattung wirst du also einen freien Stecker irgendwo finden
Hat den Vorteil dass sich so manches leicht nachrüsten lässt, ohne umständlich Kabel ziehen zu müssen.
In deinem Fall könnte es für den Verstärker einer höheren Audioausdtattung sein... Ohne Gewähr.
Verfasst:
24.05.2021 17:34
von JasonST
Die Zahlreichen Stecker, die "zu viel" sind, habe ich auch bemerkt. Nur der sieht wirklich aus, als ob er gebraucht wurde. Außerdem wurden bei dem Stecker die 2 gelben Kabel abgeschnitten. Das ist nochmal etwas seltsamer.
Verfasst:
24.05.2021 17:43
von Ole
Vom Typ her würde ich sagen, passt der zum Bordcomputer. Der hat auch so einen mit Verriegelung.
Aber ob der von den Kabellängen her dann dort liegen kann weiß ich nicht. Hast du einen Bordcomputer?
Gruß Sven
Verfasst:
24.05.2021 18:08
von Peters_Z
Wie es aussieht hast du keine org. Lautsprecher mehr verbaut. Die abgeschnittene Kabel sehen aus wie die von den Lautsprecher, dann gehört der Stecker zum hifi system wo der Verstärker an dem Lautsprecher im Fußraum Fahrerseite sitzt. So ist es bei mir auf jeden Fall.
LG Peter
Verfasst:
24.05.2021 19:52
von JasonST
LG Peter
Wo genau sitzt denn der Verstärker, vor oder hinter dem Teppich? Laut Ausstattungsliste hat mein Z3 das normale Soundsystem mit Business RDS Radio und CD-Vorbereitung.
Die Lautsprecher sind noch original BMW, ob es aber die ersten sind, weiß ich nicht. Jedenfalls hat der Vorbesitzer da schon was mit den Kabeln gemacht.
Verfasst:
24.05.2021 20:04
von eisi
Hier der Bericht samt Bild.
Verfasst:
24.05.2021 20:13
von Peters_Z
Die Lautsprecher sind noch original BMW, ob es aber die ersten sind, weiß ich nicht. Jedenfalls hat der Vorbesitzer da schon was mit den Kabeln gemacht.[/quote]
Das ist eine Einheit Lautsprecher und Verstärker, siehe Link von eisi.
LG Peter
Verfasst:
24.05.2021 20:36
von JasonST
Das wird die Lösung sein, danke! Dann hat einer der Vorbesitzer, vermutlich nach einem Defekt, mal die Lautsprecher gegen normale getauscht. Funktionieren tun sie jedenfall.
