Antennenfuss: Welche Kabel sind da dran?
Beitragvon mikezzz » 20.05.2021 07:22
Servus Leute!
In meinem "Radio-Thread" habe ich auch schon mal gefragt, aber ich mache es hier nochmal separat:
Kann mir jemand sagen welches Kabel an der Stabantenne bzw. dem Antennenverstärker das Remote ist? Meiner Einschätzung nach muss es sich um das weiße handeln.
Da mein Remote vom Radio nach hinten in den Kofferraum defekt war, wurde ein neues verleggt. Nun muss natürlich der Antennenverstärker ebenfalls an dieses neue Remote angeschlossen werden.
Viele Grüße
Mike
mikezzz
Themen: 38
M roadster (05/1997)
Re: Antennenfuss: Welche Kabel sind da dran?
Beitragvon JörgJörgJörg » 20.05.2021 07:56
Ja genau,ist das weisse Kabel!
JörgJörgJörg
Themen: 48
Z3 roadster 1.9i (08/1998)
(06/1999)
Beitragvon Sperre » 20.05.2021 10:57
Weiss ist richtig.
Aber: Dein Fehler kann im Kabel liegen, kann aber auch im Antennenfuss liegen.
Also bevor du neue Kabel ziehst, trenne das weisse Kabel vom Fuss und schaue ob der Fehler noch da ist.
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon eisi » 20.05.2021 11:40
Noch besser: Kabel durchmessen!
Beitragvon mikezzz » 20.05.2021 11:43
Ja, vielen Dank Jungs! :thumpsup:
Kabel ist bereits mehrfach durchgemessen - definitiv irgendwo auf Maße. Daher haben wir nun vom Radio zum HK-Verstärker ein neues gezogen. An dieses würde ich dann das Weiße vom Antennenfuß mit abklemmen. Richtig?
mikezzz
Themen: 38
