Maestro22 hat geschrieben:JensB, in welcher Hinsicht verschenke ich da Potenzial? Optisch oder akustisch? Zumindest zu diesen beiden Aspekten habe ich mir Gedanken gemacht und beschlossen, das das so „good enough“ sein müsste.
Je dicker der Stoff über dem Lautsprecher, desto mehr wird der erzeugte Schall gedämmt und in weitere Richtungen gestreut - so die Theorie. Gerade bei Hochtönern ist die präzise ausrichtung auf den Hörer wichtig - mit der Socke solltest Du den gleichen Effekt haben, als wenn du nicht abgedeckte Hochtöner einmal direkt an dein Ohr richtest und einmal etwas wegdrehst (zusätzlich zum etwas kleinerem Pegel, da durch die Socke gedämmt), etwas "Präzision" geht verloren.
Probier am besten einfach beide Varianten aus, beim Audio kann man ewig feintunen und fachsimpeln. Manche hören die Unterschiede sehr deutlich, manche überhaupt nicht (ist wie mit der Beschreibung der Kaffeebohne auf der Verpackung).
Wenns für dich gut klingt, ist alles supi!
