Radio Empfang
Radio Empfang
Beitragvon Zetti993 » 14.07.2020 12:48
So Leute ich habe seit geraumer Zeit ein neuen Radio mit DAB+
Alles gut und Recht, habe fast durchgehend Empfang. ABER ich habe keinen UKW Empfang bzw. sehr schwachen.
Kann das sein das die normale Antenne eine Phantom Speisung braucht ?
Wenn ja ging das über den Verstärker der im Kofferraum ist ?
Denn habe ich nicht mehr verbaut da ich ein anderes Frontsystem samt Verstärker habe.
Zetti993
Themen: 43
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Re: Radio Empfang
Beitragvon zumie » 14.07.2020 13:41
Die Antenne im Kofferaum braucht 12v als Direkteinspeisung.Die 12V Ader kam von deinem Verstärker,die Ansteuerung von deinem alten Radio,du mußt die Steuerspannung von deinem neuen Radio mit der Ader verbinden die nach hintem im alten Kabelbaum geht.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Re: Radio Empfang
Beitragvon Zetti993 » 14.07.2020 16:35
Ok vor meinem neuen Radio wahr auch kein Original Gerät verbaut und ich hatte Empfang, aber kein guten, aber viel besser als jetzt.
Das heißt ich muss den Verstärker wieder einbauen ? Weißt du zufällig welche Farbe das Steuerkabel hat ?
Zetti993
Themen: 43
Re: Radio Empfang
Beitragvon Steinbeizzzer » 14.07.2020 16:41
Sollte Weiß sein 0,5mm²
Re: Radio Empfang
Beitragvon zumie » 14.07.2020 16:48
nein,brauchst du nicht,verfolge mal die 12v Leitung der Antenne,die muß ja an den Kabelbaum vom alten Verstärken gehen,diese Ader mit der 12V Ansteuerung findest du dann auch vorne im Stecker,der vorher zu deinem Radio ging.Es müßte eine weiße Ader sein.Findest du auch im Schaltplan wieder.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Re: Radio Empfang
Beitragvon Mach2.8 » 14.07.2020 16:49
Den alten LS-Verstärker musst du nicht wieder einbauen.
Das Radio sollte einen Ausgang 12V für die Antenne haben. Der muss zum Antennenverstärker. Der ist direkt an der Antenne ..
Mach2.8
Bilder: 168
Re: Radio Empfang
Beitragvon Zetti993 » 14.07.2020 18:21
Die Anwort kam bisschen zu spät, habe auch direkt rausgefunden das der Verstärker nichts mit der Antenne zu tun hat.
Mein Problem ist ein Wackelkontakt am Stecker der an den Radio geht :oops:
Ich muss einen neuen Winkelstecker auf das Kabel pressen, der alte ist hinüber.
hat sich somit erledigt, danke für die Antworten. :2thumpsup:
Zetti993
Themen: 43
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], HaloBot [Bot] und 0 Gäste
