Sicherung für Antenne?
BeitragVerfasst: 06.04.2020 12:59
von Metro
Hallo.
Mein Radioempfang ist plötzlich sehr schlecht. Als ob man, ohne Antenne herumfahren würde. Ich habe das Radiogerät probehalber mal gegen ein Ersatzgerät ausgetauscht. Gleich schlechter Empfang. Nun habe ich die Antenne bzw. deren Verstärker im Verdacht. Oder ist evtl nur irgendwo eine Sicherung durch? Aber für den Antennenverstärker selber habe ich keine Sicherung gefunden. Radio-Sicherung kann es nicht sein, sonst würde das Radio gar nicht funktionieren.
Gruß,
Johannes
Re: Sicherung für Antenne?
BeitragVerfasst: 06.04.2020 13:29
von mhjd60
Hallo Johannes,
Da kämen drei Möglichkeiten in Frage:
1. Spannungsversorgung Antennenverstärker
2. Unterbrechung in der Antennenleitung
3. Antennenverstärker defekt
Zur Prüfung:
1. Mit einem Voltmeter die Spannung zwischen dem weißen Kabel am Antennenverstärker gegen Masse (Karosserie an blanker Stelle oder Verschraubung) bei eingeschalteter Zündung messen. Es sollten ca. 12 V anliegen. Wenn nicht liegt der Fehler in der Spannungsversorgung.
2. Radio ausbauen und Antennenleitung am Radio und am Antennenfuß im Kofferraum lösen. Mit einem Ohmmeter den Durchgang (0 Ohm) des Mittelleiters des Kabels zwischen Radioanschlußstecker und Anschlußsteckers des am Antennenfuß messen. Dieses Kabel ist sehr anfällig und oft ist eine Unterbrechung am Antennenstecker am Radio die Ursache. In diesem Fall sollte ein neuer Stecker angelötet werden. (Gibt es bei Conrad, Reichelt oder einem Boschdienst)
3. Fallen beide Prüfungen befriedigend aus, so könnte der Antennenverstärker noch eine weitere Ursache sein. In diesem Fall mal das Antennenkabel in das Radio einstecken und bei eingeschaltetem Radio (nicht so starken UKW-Sender einstellen) am anderen Kabelende ca 50 cm isoliertes Kabel an den Mittelleiter des Antennenkabels halten. Wir der Empfang nun deutlich besser, so ist mit höchster Wahrscheinlichkeit der Antenennverstärker defekt. Dann hilft nur ein Austausch.
Viel Glück bei der Suche
Herzlicher Gruss
mhjd60
BeitragVerfasst: 06.04.2020 13:40
von Metro
Ganz herzlichen Dank für die schnelle Antwort, mhjd60 :thumpsup:
Ich werde es ausprobieren.
