Mein Radio saugt meine Batterie aus ...
BeitragVerfasst: 23.02.2020 08:35
von volkerphilipp
Guten Morgen liebe Gemeinde,
ich habe an meinem Zetti ein Becker Traffic angeschlossen und genau wie bei dem vorherigen Blaupunkt, saugen beide die Batterie innerhalb 2 Tage leer. Ich habe über ein Messgerät dann 0,46 A messen können und das ganze auf den Systemstecker für die Stromversorgung am Radio lokalisieren können. Jetzt habe ich das Messgerät zerstörrt und bin immer noch nicht schlauer, auf welches Kabel ich am Radio verzichten kann, um die Batterie zu schonen.
Kann mir jemand helfen?
Re: Mein Radio saugt meine Batterie aus ...
BeitragVerfasst: 23.02.2020 13:08
von Zzz3-BO-1
..... also .....
  1. am Rundpolstecker prüfen, ob Dauerplus anliegt (30) Pin 9, und an Pin 5 geschaltet Plus ....
  2. dann Adernbelegung am Radio prüfen ... nicht das hier mal beide Adern mal getauscht wurden,
  3. denn dann würde das Radio die gespeicherten Radiostationen "vergessen" :idea: Code für's Radio bereithalten.
  4. bei beiden Adern kannst du nur auf die geschaltete Ader Pin 5 verzichten, verlierst aber die Radiostationen und den Komfort, das das Radio mit einschalten der Zündung auch angeht :arrow: ein Test ist es aber Wert, um den Ruhestrom zu ermitteln.
BeitragVerfasst: 23.02.2020 13:13
von GeWo-Z3
Moin, hatte das gleiche Problem mit meinem Becker Indianapolis . Habe damals vorübergehend den Dauerplus abgeklemmt und ein neugebrauchtes Becker Gerät gekauft. Soll an der Stromversorgung im Gerät liegen. Hier mal ein Anschlussbild oder im Handbuch hinten. Muß dann bei jedem Start den Code eingeben.
http://bilder.hifi-forum.de/max/733163/ ... 217552.jpg
Gruss aus Kiel
Gerd
BeitragVerfasst: 24.02.2020 21:05
von volkerphilipp
Hallo und guten Abend Ihr zwei,
zunächst ganz lieben Dank für Eure Antworten.
Da ich kein großes Technik-Genie bin ... hier noch einmal nachgefragt:
1. Den Strang vom Systemstecker zu beiden Einzel-Systemstecker (Strom und Lautsprecher) habe ich erneuert
2. Das gleiche Problem tritt auch bei einem anderen Raio (Blaupunkt) auf
Es liegt demnach nicht am Stecker und nicht am Radio. Was vor dem großen Systemstecker mit den Leitungen passiert ist, kann ich nicht erkennen.
Was mich aber auch stutzig macht ist, dass ich das Radio auch ohne Zündung wieder anstellen kann (geht beim Anlassen aber auch selber an und bei Zündung aus, geht es auch selbständig aus).
Dann ist es wohl wirklich die einfachste Lösung, auf den Dauerstrom zu verzichten (und auf die Sendereinstellungen)?
Jaja, der Strom und ich werden da keine Freunde mehr! ;-)
BeitragVerfasst: 24.02.2020 23:37
von Mach2.8
Die korrekte Verdrahtung wäre eher die Lösung.
Da stimmt doch offensichtlich die Steckerbelegung nicht. Wo auch immer.
BeitragVerfasst: 25.02.2020 02:47
von Z3newbi
Also wenn das Problem mit beiden Radios auftritt, dann kannst du davon ausgehen, dass sie nicht schuld sind.
Ich tippe auf einen Kabelbruch mit Kriechstrom.
BeitragVerfasst: 25.02.2020 07:33
von hoschi
da muss ich als gelernter elektriker dem z3newbi recht geben...
wie weit kannst du in den radioschacht schauen? siehst du da irgendwo kupfer? also eine gerissene isolierung? sieht das noch orginal aus?
BeitragVerfasst: 25.02.2020 12:14
von OldsCool
Ich tippe auf Zündung und Dauerplus vertauscht beim Adapterverdrahten. Tausch mal rot und gelb und dann schau nochmal obs funktioniert (Bleiben die Sender gespeichert? Geht das Radio bei Zündung aus wieder aus und geht auch nicht mehr an?).
BeitragVerfasst: 25.02.2020 12:26
von Zzz3-BO-1
OldsCool hat geschrieben:Ich tippe auf Zündung und Dauerplus vertauscht beim Adapterverdrahten. Tausch mal rot und gelb und dann schau nochmal obs funktioniert (Bleiben die Sender gespeichert? Geht das Radio bei Zündung aus wieder aus und geht auch nicht mehr an?).
Genau das wird es sein, denn :idea: diese beiden Adern werden bei zugekauften Adaptern gern mal vertauscht angeboten
:arrow: am gekauften Adapter die DauerPlusLeitung und geschaltet PlusLeitung umpinnen ... testen, messen, berichten :thumpsup:
BeitragVerfasst: 25.02.2020 22:00
von Z3newbi
Zzz3-BO-1 hat geschrieben:
Das sollte aber die Batterie nicht leer ziehen. Wenn das Radio aus ist, verbraucht es keinen Strom, dabei ist es egal, welches Kabel wo angeschlossen ist.
