Änderung/ TeildemontageSoundsystem
Beitragvon holgi1964 » 04.01.2020 11:18
Wertes Forum,
ich wünsche allen Mitgliedern ein frohes Neues Jahr.
Ich war lange nicht im Forum da der Wagen aus 09/1997 gut läuft und kein Anlass dazu war (meine Frau hat ihn benutzt). Nun gibt es aber wieder einen Anlass, da der Z3 nun als einziges Fahrzeug verwendet wird und wir damit demnächst in Kurzurlaube fahren wollen.
Das Problem ist, dass im Kofferraum so eine Ausbuchtung vorhanden ist, unter dem sich der Verstärker befindet. Da das Gerät sowieso nicht mehr funktioniert, ich aber trotzdem Musik hören kann, also in den Türen und Fußraumlautsprechern, kam mir die Idee diesen Verstärker zu demontieren.
Hat sich schon mal jemand daran gewagt? Kann es sein, dass bei Demontage gar nichts mehr am Radio geht?
VG Holger
holgi1964
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Änderung/ TeildemontageSoundsystem
Beitragvon OldsCool » 04.01.2020 16:46
Hallo Holger,
ist das tatsächlich ein Verstärker, oder der 6-fach CD-Wechsler? Dann glaube ich wäre es hilfreich wenn Du wüsstest, ob überhaupt eins oder welches Soundsystem bei Dir verbaut ist.
Themen: 62
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 04.01.2020 19:01
Hallo Holger,
a) ist der Verstärker seitlich links oder rechts?
b) oder ist dieser unter dem Verdeckkasten links oben - "druntergeschraubt"
c) oder siehst du unter dem Verdeckkasten einen CD-Wechsler :pssst: - dann wäre je nach Soundsystem ev. unter der grauen "Teppichverkleidung" ev. noch ein Verstärker verbaut
somit:
1. Bilder einstellen und wir können das gemeinsam lösen
2. Selbstversuch: die Steckverbindung(-en) lösen und testen, was nun noch an LS Musik abgibt ...
3. hier Rückmeldung geben ... :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon holgi1964 » 09.01.2020 06:46
Der Verstärker ist von hinten gesehen links oben so schräg an den Verdeckkasten geschraubt worden. Einen Wechsler gibt es nicht.
Hab versucht die Stecker zu ziehen hat aber nicht geklappt.
Ich werde mir die Sache nochmal ansehen wenn es wärmer wird. Da der Wagen meiner Frau gehört muss ich nochmal Rücksprache halten.
Ihr reicht das so mit dem Radio wie es jetzt ist.
Vielen Dank für die Antwort.
VG Holger
holgi1964
Themen: 14
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 09.01.2020 09:22
holgi1964 hat geschrieben:....
Hab versucht die Stecker zu ziehen hat aber nicht geklappt. ...
Hallo Holger,
der ist verriegelt, d.h. es muss ein Schiebe- oder Rastmechanismus gelöst werden, bevor der Stecker vom Verstärker gezogen werden kann.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
