Eton 130.2 an meinem Radio betreiben ?
Re: Eton 130.2 an meinem Radio betreiben ?
Beitragvon mein BATMOBIL » 30.12.2019 03:35
Ich dachte das es sinngemäß aus meinem Posting hervorgeht.
Die nur 3 statt 4 Ohm bedeuten weniger Wiederstand und das so weniger Leistung benötigt wird und dadurch der direkte Betrieb an einem Radio möglich wird und eine Endstufe nicht unbedingt von Nöten ist.
Es gibt nämlich auch Lautsprecher deren Wirkungsgrad sehr schlecht ist (deshalb kann aber der Klang ausgezeichnet sein) und ohne entsprechende Verstärkerleistung würde das Signal unsauber werden (nennt man Clipping) und dies könnte die Lautsprecher zerstören.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon OldsCool » 30.12.2019 13:21
Ich denke auch dass das Radio das verkraften wird. Die Endstufe wird halt mehr belastet. Das ist erfahrungsgemäß eher ein Kühlungsproblem. Wenn die Endstufe sauber aufgebaut ist und eine thermische Überlastsicherung hat dann dürfte ohnehin nichts passieren. Das Radio schaltet sich im Sommer bei hoher Belastung dann halt ab.
Und wie du schon richtig vermutest sind die 4 Ohm ohnehin nur eine Art Mittelwert. Die tatsächliche Impedanz des Gesamtsystems ist stark frequenzabhängig, kommt also auch noch auf die gehörte Musik drauf an :mrgreen:
Themen: 46
Beitragvon Brummer » 30.12.2019 21:29
Vielen Dank für euere Antworten. Nun habe ich es schon besser verstanden.
Werde die Sachen dann in der nächsten Zeit direkt am Radio einbauen. :)
Brummer
Themen: 29
Beitragvon Brummer » 27.01.2020 23:12
Huhu,
Sonntag habe ich die Boxen mit neuen Kabeln verbaut und es ist ein Traum.
Alles gescheit gedämmt und mit Ruhe und Liebe eingebaut.
Danke für eure Hilfe.
Grüße und einen schönen Abend.
Brummer
Themen: 29
Beitragvon Z3newbi » 27.01.2020 23:40
Brummer hat geschrieben:Huhu,
Welche Dämmung hast du verwendet? Bin am schwanken, da ich eigentlich keine selbstklebende Dämmung möchte.
Z3newbi
Themen: 14
Beitragvon Brummer » 27.01.2020 23:57
Das „günstige“ selbstklebende AluBytul von Amazon.
Brummer
Themen: 29
Beitragvon Z3newbi » 28.01.2020 01:48
Das ist mir zu gefährlich, hab die Befürchtung, dass die Grundierung abgeht, wenn man das Teil wieder ausbaut.
Ich denke über sowas nach:
https://fortissimo-shop.de/epages/16377 ... EG%20S7%22
Z3newbi
Themen: 14
Beitragvon 1Neuner-Matze » 28.01.2020 13:06
Das wäre das falsche, dämmflies ist geeignet um zb Fensterheber Motorgeräusche zu dämmen, aber nicht um Blech am "mitschwingen" zu hindern.
Und darum geht es Primär, das Alubutyl geht mit einem (heissluft)Fön rückstandslos wieder ab.
Die bleche großzügig um den LS mit Alubutyl dämmen und zusätzlich dämmflies
:sunny:
1Neuner-Matze
Themen: 19
Z3 roadster 1.9i (09/2001)
Beitragvon der_Thomas » 28.01.2020 13:34
ich habe sowohl Bitumenmatten als auch Alubutylmatten verbaut.
Da kommt keine Grundierung runter, wenn man das entfernen möchte.
Sowohl beim Verbauen als auch beim Entfernen einfach schön erwärmen, dann geht das ganz einfach.
Wichtig: Vor dem Verkleben das Blech, auf dem die Matten verklebt werden sollen, gut entfetten.
Gruß,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon 1Neuner-Matze » 28.01.2020 21:15
Bei mir kommt übrigens auch das Eton POW13 ins Auto (fals jemand den unterschied POW130.2 zu POW13 kennt... ich hab keinen gefunden)
Allerdings in verbindung mit Original Radio und einer kleinen Digitalen endstufe (4x76W RMS)
Natürlich auch mit Alubutyl und flies gedämmt, aber dazu schreib ich nochmal einen seperaten einbaubericht und natürlich ein Fazit... :banana:
1Neuner-Matze
Themen: 19
