Probleme mit Hi-Fi Anlage Z3
Beitragvon Sigi33 » 26.08.2019 18:47
Der Vorbesitzer hat sowohl Original Radio als auch Lautsprecher getauscht.
Die original Lautsprecher hat er mir mitgegeben, das Radio hatte er nicht mehr.
Er hat ein Pioneer Radio eingebaut mit USB Anschluss. Klang war sehr bescheiden. Subwoofer wurde überhaupt nicht angesteuert. Hab es gegen ein gebrauchtes Blaupunkt Radio ersetzt, der Klang ist etwas besser, aber Subwoofer wird immer noch nicht angesteuert.
Kann mir jemand sagen bzw. Weiterhelfen welches Autoradio mit welchen Boxen für einen ordentlichen Klang sorgen? Der Subwoofer soll äußerlich erhalten bleiben. Ich möchte keinen Subwoofer im Kofferraum verbauen.
Sigi33
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Re: Probleme mit Hi-Fi Anlage Z3
Beitragvon Mach2.8 » 26.08.2019 19:04
Hallo Sigi33,
anhand der VIN kann man feststellen was da ursprünglich mal verbaut war. Welche LS wurden denn ersetzt/verbaut?
Die in den Türen auch, oder nur die unten im Fußraum ? Wurde eine Weiche für Tief/Hochtöner verbaut ?
Der Sub hat einen extra Verstärker. Ist der noch verbaut oder entsorgt ?
Viele Daten die man für eine Auskunft wissen sollte.
Oder halt alles raus und neu aufbauen.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Sigi33 » 31.08.2019 21:35
Mach2.8 hat geschrieben:Hallo Sigi33,
Danke erstmal. Ich habe 2 LS im Fußraum, die Hochtöner in der Tür und den Sub hinten zwischen den Sitzen.
Der Fußraum und die Türen werden angesteuert, beim Sub kommen nur ganz leise Töne raus.
Wo sitzt der Verstärker für den Sub?
Sigi33
Beitragvon Mach2.8 » 31.08.2019 22:01
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Sigi33 » 03.09.2019 19:32
Mach2.8 hat geschrieben:Hi,
Hier sind die Varianten aufgeführt:
Re: Auflistung d. Ausstattungsvarianten Audio Radio Hifi Sys
Verstärker von Subwoofer hab ich gefunden - verbaut im Kofferraum.
Suche momentan noch jemand der mir den Verstärker prüft, damit ich Gewissheit habe ob das Problem an ihm liegt.
Oder hat noch jemand einen anderen Lösungsvorschlag?
Sigi33
Beitragvon hoschi » 04.09.2019 07:33
an sub. verstärkerausgang einen anderen sub. hängen...
dein radio hat einen seperaten sub. ausgang?
(der sub. soll auch nur ganz tief bum bum machen, und nicht das ganze frequenzband bespielen)
hoschi
Bilder: 126
M roadster (06/1998)
