brauche Ersatzantenne Z3 Roadster BJ.2000
Verfasst:
18.06.2019 14:37
von Achat
Hallo, ich bin auf der suche nach einer Ersatz Antennen.Ich Denek eine mit Verstärker müßte doch funktionieren ? Habe eine von Hirschmann 920443-001 gefunden. Ich bekomme auber keine genaue Auskunft,wegen dem Bohrloch-Im Z3 ca.21-22 mm. Bei der Hrischmann finde ich nur in einer PDF Datei Dichtung 19 mm ? Brauche einen TIP-welche ich einbauen kann,die mit dem Original Bohrloch passt ! Tips und Info,s BITTE
Re: brauche Ersatzantenne Z3 Roadster BJ.2000
Verfasst:
23.06.2019 12:43
von pat.zet
Achat hat geschrieben:Hallo, ich bin auf der suche nach einer Ersatz Antennen.Ich Denek eine mit Verstärker müßte doch funktionieren ? Habe eine von Hirschmann 920443-001 gefunden. Ich bekomme auber keine genaue Auskunft,wegen dem Bohrloch-Im Z3 ca.21-22 mm. Bei der Hrischmann finde ich nur in einer PDF Datei Dichtung 19 mm ? Brauche einen TIP-welche ich einbauen kann,die mit dem Original Bohrloch passt ! Tips und Info,s BITTE
Hallo warum baust du nicht die oe antenne ein die passt , ist dicht und hat einen verstärker
Verfasst:
02.07.2019 10:29
von Achat
Ja, sie war nicht Lieferbar. Lieferdatum sollte ende 2019 sein. Doch , warum auch immer ? nach 3 Tagen , war das Original Teil da.Und ist auch wieder eingebaut.
grüße aus Hessen.
