Welches BMW Business CD ?
Beitragvon umamo » 03.08.2018 20:32
habe aktuell ein BMW Reverse RDS mit Pixelfehlern eingebaut :( .
Nun möchte ich gegen ein besser ausgestattetes Radio mit Freisprecheinrichtung und USB-Anschluss wechseln, gleichzeitig aber gerne die "originale" Optik beibehalten. Das scheint ja mit einem BMW Business CD möglich zu sein - mit entsprechendem Zusatzgerät am CD-Wechsleranschluss.
Nun bin ich aber total verwirrt von den vielen Varianten des Business CD !
Die meisten haben eine <CD> Taste. Seltener gibt es eine <Mode> Taste unter dem CD-Schlitz. Welches ist jünger/älter bzw. zu bevorzugen?
Dann gibt es noch viele verschiedenen Teilenummern.
Hier ein paar die ich von der <CD> Variante gefunden habe:
a) 6512 6 909 884
b) 6512 6 909 885
c) 6512 8 310 019
Kennt jemand die Unterschiede? Oder ist das völlig egal?
Auf was muss ich achten? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Schöne Grüße
Uwe
umamo
Bilder: 13
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Re: Welches BMW Business CD ?
Beitragvon TrippleZ » 03.08.2018 21:06
Hi Uwe,
ich glaube, es gibt zwei Versionen des Business CD.
Man kann den Unterschied leicht daran fest machen, wo die Bezeichnung steht.
Wenn sie direkt rechts neben dem Lautstärkeregler ist, dann sollte es die zweite Vetsion sein.
Schau mal in diesen Fred, da ist die zweite Version abgebildet.
BMW Business CD II
Michael
TrippleZ
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon PeWe » 04.08.2018 17:47
...und hier noch ein Bild vom Business CD RSD:
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon muhaoschmipo » 04.08.2018 18:37
Das ist das "ältere" mit nur einem Display
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon gerd635 » 04.08.2018 19:45
Habe 2 der Teile liegen, beide mit Pixelfehlern und CD-Abspielfehler. Ich habe mir was jüngeres mit mp3 + Bluetooth eingebaut. Und seither zufrieden :-)
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon sugus » 05.08.2018 12:42
gerd635 hat geschrieben:Habe 2 der Teile liegen, beide mit Pixelfehlern und CD-Abspielfehler. Ich habe mir was jüngeres mit mp3 + Bluetooth eingebaut. Und seither zufrieden :-)
Kannst Du uns einmal deine Errungenschaften zeigen?
sugus
Z3 coupe 3.0i (12/2000)
Beitragvon PeWe » 05.08.2018 13:29
muhaoschmipo hat geschrieben:Das ist das "ältere" mit nur einem Display
Aber das "passende" für einen VFL..... :D
Beste Grüße
Themen: 155
Bilder: 233
Beitragvon gerd635 » 05.08.2018 15:17
War mein Beitrag zum Thema HiFi, schon älter, aber immer noch eingebaut, läuft ohne Prob. :P
HIFI Minimalismus
#1 Beitragvon gerd635 » 12.09.2012 10:09
Wurde schon viel geschrieben bez. des Themas, wollte aber meine Erfahrung kurz mitteilen :wink:
Nach Studium vieler Beiträge hier aus dem Forum, hier mal vielen Dank an alle, habe ich mich für folgenden Umbau entschlossen.
Vorhanden war:
BMW Buisiness + BMW hifi-System ohne Rücklautsprecher aber mit Doppel-Harmann Kardon Sub (der einfach nix an Bass bringt, verständlich bei den Abmessungen).
Eingebaut:
JVC KD-R731BT, hat alles was man braucht, und Farbe des Displays wählbar, passt m.E. optimal in den ZZZ.
Aktivadapter
Fußraum-LS Magnat Selection 213
Aktiv-Sub Helix DB 8A
Tür-LS vorhandene belassen
Ich bin echt begeistert was an Sound für ca.€400.- ankommt, zwar nicht die absoluten Tiefbässe wie aus nem 30er Sub mit Gehäuse aber für den ZZZ völlig ausreichend.
Der Tausch des einfach schlechten BMW Buiseness und der durchgeknallten Fuss-LS war schon eine 100%-ige Verbesserung und nach Verbau des Helix sind auch die Bässe mehr als ausreichend vorhanden.
Der Tausch der Harmann-Bässchen hatte sich nach Ausbau des Dingens erledigt, habe ihn aber belassen, Einbau eines Sub in den Rückraum war mir zu aufwendig.
Der Helix bekommt noch seinen endgültigen Platz hinter dem Handschuhfach, liegt jetzt prov. im Fussraum Beifahrer.
Fazit: Keine Änderungen mehr geplant.
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon umamo » 29.08.2018 22:14
Hab mir jetzt ein gut erhaltenes BMW Business CD II erstanden (BP9273).
Dazu ein Dension Gateway Lite BT "GBL31BT" mit Adapterkabel CABL-BM1.
Funktioniert einwandfrei - auch wenn mir zu Beginn ein defekter USB-Stick die Freude vermasselt hat. Ich habe es sogar geschafft, dass die mp3-Titel auf dem Radiodisplay angezeigt werden. Der Trick bestand dabei, dass bei der Prozedur, um den Textmodus am Radio einzuschalten, die Fast-Forward Taste betätigt werden muss, welche aber nicht durch einfaches Drücken der Pfeiltaste [>] erreicht wird, sondern erst nach dem Umschalten mit der [m]-Taste. Das hab ich anfangs falsch gemacht. Egal - jetzt funktioniert es :mrgreen: :2thumpsup:
Schöne Grüße
Uwe
umamo
Bilder: 13
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 13 Gäste
