BMW Business RDS Ersatz oder Erweiterung?
Beitragvon Metro » 03.02.2018 17:57
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe die Suchfunktion schon bemüht, um Artikel zu finden, die mein Radio beinhalten.
Ich habe folgendes Problem:
Das Kassettenteil spielt meine Kassetten nicht mehr bis zum Ende, sondern wechselt die Laufrichtung. Dann spielt er wieder für ein paar Minuten und wechselt dann wieder. Das tritt bei jeder Kassette auf.
Jetzt habe ich mehrere Optionen:
1. Neues Radio (das vom Aussehen her einigermaßen passt). Am liebsten mit DAB+
2. Irgend ein Gateway, mit dem ich vom iPhone abspielen kann. Ich habe schon hier die Threads mit diesem Gerät hier gefunden: https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-USB-SD-MP3-AUX-CD-Wechsler-BMW-Radio-Professional-Business-17Pin-Rund-/262258616954?fits=Make%3ABMW&hash=item3d0fd4ea7a:g:KAEAAOSwixtXQs26 (bei Amazon stehen hier einige Kommentare bezüglich Motorgeräusche, die über die Lautsprecher kommen) oder eines von Dension (bei Dension wird wohl nur die CD-Version des Radios unterstütztI
Ferner wäre auch eine Freisprecheinrichtung notwendig. Die Navigation kann dann über das iPhone erfolgen.
Meine Frage nun: Gibt es Radios, die vom Stil her ins Cockpit passen? Die Lösung mit dem Gateway wäre mir lieber, da ich das Original-Aussehen meines geliebten Z3s nicht verschandeln will.
Für Tipps bin ich dankbar.
Metro
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Re: BMW Business RDS Ersatz oder Erweiterung?
Beitragvon Metro » 03.02.2018 18:29
Ich habe bei Dension das hier gefunden: http://shop.dension.com/de/gateway-lite-bt-with-dabu-bundle.
Würde das mit meinem Business RDS Cassettenradio funktionieren?
Metro
Beitragvon Z3bastian » 03.02.2018 18:40
Hier das Pioneer DEH-X8700BT im Z3. Finde das passt ganz gut. Habe ich auch drin.
Neues Radio gesucht
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon Metro » 03.02.2018 18:44
Vielen Dank für den Tipp, Sebastian! Sieht wirklich nicht schlecht aus!
Metro
Beitragvon Z3bastian » 03.02.2018 21:01
Gibts auch mit DAB, wollte ich vorhin eigentlich noch schreiben.
Z3bastian
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 03.02.2018 23:34
Vorschläge:
  1. Radio ausbauen, öffnen und mechanische Teile des Kassettenteils reinigen und neu fetten,
  2. oder an einen Radio-Reparaturdienst senden (Adresse reiche ich bei Bedarf nach).
  3. Wenn denn schon ausgebaut, bitte von der Rückseite ein Bild hier einstellen.
  4. Bei dann vorhandenem CD-Wechsler-Anschluss steht dem dension-Gateway nichts im Wege
  5. Wenn es denn doch ein neues Radio wird, bitte beachten: Auflistung d. Ausstattungsvarianten Audio Radio Hifi Systeme
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon graumetallic » 04.02.2018 08:42
Ich hab so ein Gateway drin, funzt hervorragend. Beschreibung bzw. Anleitung ist sehr knapp.
Ab und zu steigt es beim Anlassen aus, ist aber nicht schlimm, einfach Radio aus und wieder einschalten.
Keine Titelanzeige mit Text am Radio, nur auf dem Handy selbst. Titelwechselvgeht über Radiobedienung, Handy kann also auch irgendwo am Fenster hängen.
Telefonieren über Radio geht dann auch.
Gruß Rolf
graumetallic
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Metro » 04.02.2018 09:01
Vielen Dank für die Hilfe.
Gibt es hier eine Anleitung um das Radio auszubauen? Ich habe über die Suchfunktion keine gefunden. Auch eine Anleitung zur Reinigung und neu fetten wäre hilfreich.
Falls ich mit dem selber reinigen nicht zurecht komme, ist eine gute Reparaturadresse hilfreich.
Bild stelle ich hier rein, wenn ich das Radio ausgebaut habe.
Audio Ausstattungsvariante des Z3 is Standard. Die Lautsprecher den Türen fehlen also. Ich bin Erstbesitzer, damals hatte mich die Audioanlage nicht wirklich überzeugt. Die 2.8er Maschine war ein zu schöner Sound :D
Metro
Beitragvon Metro » 04.02.2018 09:07
Ganz herzlichen Dank, Rolf. Wenn ich das Kassettendeck zum Laufen bekomme, ist das Gateway dann die erste Wahl für mich.
Gru0,
Johannes
Metro
Beitragvon Metro » 04.02.2018 11:32
So, nun habe ich das Gerät ausgebaut. Ich denke das Gerät hat einen CD-Wechsler Anschluss, oder?
BMW Business RDS Cassette PH7850 Phillips (Boden)
BMW Business RDS Cassette PH7850 Phillips (Rückseite)
BMW Business RDS Cassette PH7850 Phillips (Front)
Metro
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 5 Gäste
