Probleme mit der Anlage :(
Beitragvon Refuse2Lose » 28.02.2006 18:17
Ich habe heute meine Endstufen hinten angeschlossen und seitdem ein sehr starkes Pfeifen der Lichtmaschine wenn ich Musik höre und den Motor anmache. Hat jemand damit erfahrungen gesammelt? Ich habe alle möglichen Sachen durchprobiert und bisher hat nichts geholfen :( Habe einen Entstörfilter verbaut aber der verfälscht die Musik extrem und macht sie sehr leise, dann habe ich die Cinchkabel anders verlegt und auch mal aussenrum (ums Auto) geführt aber alles hilft nichts :( Habt ihr besondere Cinchkabel verlegt?
Vielen Dank
Refuse2Lose
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon kiesswetterd » 28.02.2006 18:25
was sind das denn für Endstufen, wenn das günstige Teile waren, kann es sein, das diese selbst nicht richtig entstört sind, dann nützt das Kabelverlegen auch nichts. Ansonsten würde ich das Pluskabel mit großem Durchmesser von der Batterie holen, das Masskabel ebenfalls ordentlich dimensioniert jedoch möglichst weit von der Batterie entfernt an der Karosserie anklemmen.
MFG
Daniel
kiesswetterd
Themen: 22
Beitragvon Refuse2Lose » 28.02.2006 18:48
Also günstig sind eigentlich beide nicht gewesen. Das eine ist eine ESX Quantum Q802Xi die digital ist und somit nur ein 16er Kabel braucht und das zweite ist eine Next Q12. Ich versuche mal den Kondensator zu entfernen damit die Endstufen direkt an der Batterie sind. Ich habe die Masse an die Batterie angeklemmt weil das ja eigentlich der empfohlene Anschlusspunkt ist.
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon kiesswetterd » 28.02.2006 20:27
Ja dann würde ich das auch mit dem Kondensator entfernen versuchen, viel Erfolg.
Wobei ich irgendwo mal das mit dem versetzten Massepunkt gelesen habe.
Daniel
kiesswetterd
Themen: 22
Beitragvon Refuse2Lose » 28.02.2006 20:47
Hi, Danke :) Dann werde ich morgen mal schauen wie ich das am einfachsten mache. Wenn das nix bringt muss ich halt nen anderen Massepunkt suchen :)
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon oldman26 » 01.03.2006 00:16
hatte das problem auch gehabt da lag das rechte boxenkabel mit dem pluskabel zusammen.
nachdem ich das boxenkabel anders verlegt hatte war das pfeifen weg.
gruß oldman
oldman26
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Refuse2Lose » 01.03.2006 09:24
hm das klingt auch nach einem interessanten Ansatz. Liegt zufälligerweise das Pluskabel in der Mittelkonsole oder geht hinter dem Fahrer durch das Loch aus dem Kofferraum raus? :) Habe sowohl Lautsprecher als auch Cinchkabel durch die Mittelkonsole und das Loch hinter dem Fahrer im Verdeckkaster verlegt
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon smilefreak » 01.03.2006 20:09
Chinchkabel und Lautsprecherkabel dürfte eigentlich nix passieren!
Lima Pfeifen kommt hauptsächlich davon, wenn Stromkabel und zu nah an den LS oder Chinchkabeln liegt!
Oder du keinen richtigen Massepunkt hast such dir doch mal im Kofferaum einen anständigen müsste schon helfen. Wenns dann immernoch nicht geht, nochmal posten!
smilefreak
Beitragvon Refuse2Lose » 01.03.2006 21:39
Ich war heute beim ACR in Frankfurt und habe die mal gefragt und die meinten, dass der Massepunkt an der Batterie wohl zu schwach wäre... also bleibt mir wohl wirklich nichts anderes über als einen neuen zu finden. Also morgen Blechschraube durchs Blech und dann anschliessen. :) Danke euch schonmal für die Tipps :)
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon smilefreak » 03.03.2006 01:00
Warum ne Blechschraube du wirst wohl irgendwo was finden was mit der Karosserie verschraubt ist da hängst einfach dein kabel mit drunter das ist kein Problem! würde dir aber vorher empfehlen das blech noch etwas abzuschleifen um den bestmöglichen Kontakt zu gewährleisten!
smilefreak
