Lautsprecher direkt ans Radio?
Beitragvon toddel » 13.07.2017 11:38
Hallo...
ich habe zwar die Suche bemüht, blicke aber nicht so recht durch...
Ist es möglich, ein neues Lautsprechersystem für vorne direkt an das Business RDS anzuschließen? Hinten (Sub) kann wegen mir so bleiben, wie es ist...
Entweder sind bei mir die Lautsprecher rechts hin oder der eingebaute Verstärker ist hin. Rechts geht bei nicht mal lauter Musik aus. Hinten einwandfreier Bass.
Deshalb würde ich gern ein einfaches System kaufen, neue Leitungen verlegen und dieses dann einbauen (mit abdichten, Teroson etc.) und direkt ran ans Radio. Ich habe keine großen Ansprüche - mir würde das originale reichen, wenn es denn funktionieren würde.
Da ein Adapter für ein Zemex dazwischen hängt, würde ich den auftrennen, um den originalen Kabelbaum zu erhalten...
Könnt Ihr ein Lautsprecher-System für ca. 70€ empfehlen?
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Re: Lautsprecher direkt ans Radio?
Beitragvon joesdad » 13.07.2017 11:56
Bevor Du Dir die Mühe machst neue Kabel zu verlegen, solltest Du erst mal checken was kaputt ist.
Du sagst " DIE" rechten Lautsprecher gehen bei lauter Musik aus.
Das klingt für mich nach kaputtem Radio.
Lautsprecher gehen normalerweise nicht paarweis kaputt.
Und dann krächzen sie, erst leise dann mit zunehmender Lautstärke lauter, oder gehen gar nicht.
Wenn´s, wie ich vermute das Radio ist, helfen Dir neue Lautsprecher auch nicht weiter.
Natürlich kann man an das Business auch direkt andere LS anschließen
Reinhard
joesdad
Themen: 175
Bilder: 84
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon toddel » 13.07.2017 17:35
Das Radio ist ok, habe zwei verschiedene getestet mit identischem Ergebnis. Die Hoch- und Mitteltöner sind problematisch. Die gehen kurz und wenn ich laut mache, sind die weg und bleiben es auch. Hochtöner habe ich schon mal getauscht. Keine Besserung.
Ich vermute den Verstärker im Kofferraum als Ursache. Oder die Kabel...
Ok. Dann nur noch die Frage, welche Lautsprecher um 70€ zu empfehlen sind?
toddel
Themen: 129
Beitragvon axl » 13.07.2017 19:09
funktionieren die rechten ls nach einer weile (ausgeschaltet) dann wieder?
dann tippe ich auf ein thermisches problem in der rechten endstufe. vielleicht nur ne lötstelle.
kabel und ls schließ ich mal aus, es funktioniert ja wohl manchmal.
axl
Beitragvon Achat » 05.08.2017 15:21
habe seit heute den selben Fehler ? Kann ich die Lautsprecher direkt am Radio anklemmen?
Achat
Themen: 14
Z3 coupe 3.0i (11/2002)
Beitragvon VauZwei » 05.08.2017 23:18
Hier werden Fragen gestellt,
1. ohne das man weiß welche Hifi-Austattung ab Werk verbaut wurde.
2. zu unterschiedlichen Baujahren
Schwierig, genau zu sagen, welche Kabelbäume und Endstufen verbaut wurden und weiterführende Antworten zu finden.
VauZwei
Themen: 42
