Pfeifen bei laufendem Motor
Beitragvon Timberwolf » 17.07.2016 21:04
Hi, bei meinem 2,8 L habe ich seid ein paar Tagen ein Pfeifen im Innenraum das aus den Lautsprechern kommt und vom Motor verursacht wird.
Das Pfeifen ist nur bei laufendem Motor zu hören und Drehzahlabhängig ( wird lauter ).
Hat jemand einen Tip für mich.
Als Radio ist das Becker BMW Treffic Pro mit Naiv verbaut.
Das Pfeifen ist auch im CD betrieb zu hören.
Timberwolf
Themen: 101
M roadster (2000)
Re: Pfeifen bei laufendem Motor
Beitragvon Swissbuggy » 17.07.2016 23:03
Das kann nach meiner Meinung nur ein Problem mit der Entstörung sein.
Du kannst versuchen bei der Zuleitung einen Entstörsatz einzubauen.
Gruss Dani
Swissbuggy
Themen: 28
Bilder: 25
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon Transistor » 18.07.2016 05:19
Hast du einen Kfz - USB Ladegerät verbaut?
Die verursachen auch gerne solche Störungen.
Transistor
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon Timberwolf » 18.07.2016 06:42
Hallo, Danke an Euch beiden für die schnelle Antwort wobei ich mir schon gedacht habe das Störfrequenzen aus dem Motor kommen aber was verursacht die Störungen. Ich habe den Z3 schon ein paar Jahre und das pfeifen ist erst vor ca. 8 Tagen aufgetreten.
Einen USB Ladegerät oder in den Zigarettenanzünder ist nicht eingesteckt.
Da Drehzahlabhängig gehe ich vom Motor oder Motorsteuerung aus. Gibt es da Punkte die ich nachsehen kann ?
Den Mausanschluss Motor-zur Karosserie habe ich kontrolliert.
Timberwolf
Themen: 101
M roadster (2000)
Beitragvon Tripple-Z » 19.07.2016 06:19
könnte auch an der Lima liegen, da diese direkt Drehzahlabhängig ist ?
Tripple-Z
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon Timberwolf » 19.07.2016 06:24
Guten Morgen Tripple-Z, was ist Lima ??
Timberwolf
Themen: 101
M roadster (2000)
Beitragvon muhaoschmipo » 19.07.2016 07:00
Das ist die Lichtmaschine....die wird über den Keilrippenriemen drehzahlabhängig vom Motor angetrieben.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Timberwolf » 19.07.2016 17:58
Hi, Lichtmaschine ist ein guter Ansatz. Ich werde am WE eine andere Lima einbauen und sehen was passiert.
Danke für den Tip ich melde mich mit den Ergebnis.
Timberwolf
Themen: 101
M roadster (2000)
Beitragvon joesdad » 19.07.2016 20:15
Kontrolliere mal den Antennenverstärker im Kofferraum links hinten.
Das Antennenkabel hat eine Masseschelle
Vom Halter des Verstärkers geht ein kurzes schwarzes Kabel hoch an eine Schraube des Verstärkers
Der Halter ist an die Karosserie geschraubt
Check mal ob das alles guten Massekontakt hat
Empfängst Du auf Mittelwelle irgendwas?
Das ist ein Indiz ob der Antennenverstärker richtig arbeitet
Da ist auch ein einadriges Kabel zur Spannungsversorgung dran
Ev. mal prüfen ob da bei eingeschaltetem Radio 12V anliegen.
Ursache könnte auch ein schadhaftes Antennenkabel sein
Auch mal überlegen, ob Du irgend etwas am Auto gemacht hast, bevor das Pfeifen auftrat.
Viel Glück
Reinhard
joesdad
Themen: 175
Bilder: 84
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon Timberwolf » 19.07.2016 20:40
Hallo Reinhard Danke für die ausführliche Ausführung, leider habe ich vergessen zu erwähnen das es sich ei dem 2,8L um ein Coupé handelt und die Antenne im Dach verbaut ist. Aber all die Dinge die Du angesprochen hast werde ich vor dem Austausch der Lima kontrollieren.
Timberwolf
Themen: 101
M roadster (2000)
