2 Hochtöner?
2 Hochtöner?
Beitragvon toddel » 17.06.2016 12:49
Hallo...
Beim original Audiosystem sind ja 2 Hochtöner pro Seite in der Tür installiert.
Gibt es Alternativsysteme, die ebenfalls pro Seite 2 Hochtöner haben? Oder haben alle Systeme nur einen Hochtöner?
Würde das überhaupt Sinn machen? Warum sind da überhaupt 2 pro Seite drin?
Wenn Ihr ein System mit einem Hochtöner verbaut, dass in welchem Platz, der vordere oder der hintere? Oder ist das egal? Passen denn die neuen Hochtöner da rein? Wie wird das befestigt?
Sorry die doofen Fragen, aber bisher hatte ich nie das Bedürfnis, die Lautsprecher rauszuschmeissen... Jetzt schon :D
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Re: 2 Hochtöner?
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 17.06.2016 13:13
toddel hat geschrieben:Hallo...
-> beim HK System schon -> siehe Schaltpläne hier im download Bereich
-> sind mir nicht bekannt, es sei denn du baust dir ein Voll-Aktiv-System in den Zetti ein ...
-> weil eben das hk System so aufgebaut ist. Jeder(!) LS wird einzeln von den Verstärker versorgt -> siehe Schaltpläne hier im download Bereich
-> das must du nach deinem eigenem Hörempfinden selbst ermitteln...
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Re: 2 Hochtöner?
Beitragvon toddel » 17.06.2016 13:36
Ich habe kein HK System, da sind Nokia Lautsprecher verbaut...
Ich lese immer wieder von originalen hinteren Lautsprechern im Z3. Kann dazu aber nichts finden. Jemand ein Bild für mich? Habe in der Mitte hinten nur den "Sub" - ich nenne ihn jetzt mal so... :D
toddel
Themen: 129
Re: 2 Hochtöner?
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 17.06.2016 13:52
toddel hat geschrieben:Kann dazu aber nichts finden. ...
:shock: :shock: :shock:
gugst du hier: Auflistung d. Ausstattungsvarianten Audio Radio Hifi Systeme
... bei deiner frühen Ausstattungsvariante ist dieses so.
vorne TT und HT und hinten nur der Sub -> siehe Schaltpläne hier im download Bereich Seite 6510.1 Radio hifi ff.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Re: 2 Hochtöner?
Beitragvon toddel » 17.06.2016 14:06
Ich sehe auch gerade, es ist in der Tür ein Hoch- und ein Mitteltöner... OK...
toddel
Themen: 129
