Antenne tauschen, Verdeckhydraulik ist im Weg
Beitragvon Zdrei » 02.06.2016 11:35
Hallo zusammen!
Ich muss bei meinem Z3 Baujahr 2000 leider die Antenne tauschen.
Im Kofferraum ist mir jedoch die Hydraulik-Pumpe im Weg.
Kann ich die Pumpe einfach abschrauben und vorsichtig zur
Seite legen (ohne die Leitungen der Hydraulik zu lösen)?
Ich bin mir etwas unsicher ob an der Pumpe bzw. mit der
Hydraulikflüssigkeit etwas passieren kann.
Ich danke Euch für eure Antworten.
zdrei
Zdrei
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (2000)
Re: Antenne tauschen, Verdeckhydraulik ist im Weg
Beitragvon Arminius » 02.06.2016 12:00
Hallo zdrei,
ja, kannst Du ohne Probleme so machen.
Habe ich auch geschafft. :wink:
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Skudex » 02.06.2016 20:11
Hab ich auch grad gemacht. Sind nur die beiden Schrauben oben und unten. Läuft nix aus, kannst du so zur Seite legen.
Vielleicht würde ich die Batterie abklemmen. Hat bissl an den Masseanschlüssen gebritzelt an der Antenne.
Beim Einbau den oberen Gnubbel der Antenne gut einfetten oder mit Spüli bekleckern, genauso wie die äussere Gummitülle. Da ist schon ein gewisser Widerstand zu überwinden, damit es richtig reinrutscht. Dabei bricht der Antennengnubbel gern mal oder die äussere Gummitülle rutscht aus ihrer Position im Blech.
Die Kofferraumverkleidung wieder richtig einzubauen fand ich am schlimmsten. :roll:
Skudex
Beitragvon Zoidberg » 03.06.2016 09:00
Hab den Tausch auch gestern vollführt.
Beim Ausbau der Antenne ist mir allerdings eine messingfarbene Hülse entgegengekommen. Wo kommt die denn her/hin?
Zoidberg
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
