Klinkerklotz hat geschrieben:Hallo Transistor,
der Stecker sieht so aus:
Am besten durchsuchst du mal das Netz um einen möglichst hochwertigen Antennenstecker zu bekommen.
Der Stecker befindet sich am Antennenkabel des Autos und wird dann in das Radio gesteckt.
Ich glaube nachlöten hätte bei mir zumindest nicht funktioniert. Das Problem war, dass das Antennenkabel im Stecker gebrochen war. Man konnte feststellen, das wenn der Antennenstecker in angeschlossenem Zustand verdreht und verwindet wurde, das es einen Punkt gab wo der Radioempfang wieder gegeben war.
Dazu kam noch, dass sich der Original-Antennenstecker sich nicht öffnen lies um an die entsprechende Stelle heran zu kommen (zum nach löten).
ich hatte es auch schon, dass der Innenleiter des Antennenkabels am Radio-seitigen Stecker (siehe Bild) ab war.
Die Kunststoffkappe des Steckers kann man abmachen, den Stecker aufpuhlen und das Kabel nachlöten.
Auch die Serienstecker unserer namhaften Autohersteller kann man nicht als "hochwertig" bezeichnen, die Anforderungen sind allerdings auch nicht sehr hoch, werden einmalig gesteckt, sind mechanisch nicht belastet und es fließt praktisch kein Strom drüber, müssen nur den Radioeingang vor Störungen durch andere Erzeuger abschirmen.
Doch bevor man irgendwas zu Leibe rückt sollte man das Kabel auf Durchgang UND Kurzschluss prüfen
Dazu braucht man ein Ohmmeter (Vielfachinstrument), einen Durchgangsprüfer oder Batterie/Lampe
Kabel vorn und hinten von Antenne und Radio lösen
Mit dem Ohmmeter zwischen Innenleiter und Abschirmung messen
Muss hochohmig sein, sonst Kurzschluss
Dann auf einer Seite Innenleiter und Abschirmung kurzschließen (z.B. mit Pinzette am Radiostecker oder Draht im Antennenstecker)
An der Gegenseite messen
Jetzt muss das Ohmmeter Kurzschluss anzeigen, sonst ist die Leitung unterbrochen
Wenn Fehler im Kabel, dann, so man kann, reparieren oder Kabel tauschen
Nach Reparatur Messung wiederholen
(Bei der Reparatur wird leicht aus der ursprünglichen Unterbrechung ein Kurzschluss durch die feinen Drähtchen der Abschirmung mit dem Innenleiter)
Wenn alles ok ist, ist die Originalantenne mit intaktem Kabel eine gute, leistungsfähige Lösung
Ist der Empfang dann immer noch schlecht, liegt es am Radio
