CD-Wechsler defekt
CD-Wechsler defekt
Beitragvon stefanwue » 31.03.2016 21:40
ich habe zu dem Business RDS einen 6-fach CD-Wechsler verbaut. Seit geraumer Zeit macht er keinen Mux mehr, das Magazin bewegt sich auch nicht mehr (der Auswurfknopf leuchtet nicht) . Ich habe heute das Teil mal ausgebaut und gemessen. Spannung und Sicherung passen. Darauf habe ich das Teil aufgeschraubt, da musste ich feststellen, das 2 Disk übereinander ins Laufwerk geschoben wurden. Eine Disk konnte ich ins Magazin zurückschieben.
Nächster Funktionstest leider immer noch negativ, der Wechsler gibt keinen Ton von sich.
Nun habe ich das Magazin mechanisch entriegelt und aus dem Schacht genommen. Jetzt war es möglich auch die noch im Laufwerk befindliche CD rauszuschieben. Nach erneutem Anschluss der Strom - und Steuerleitung reagierte der Wechsler wieder normal, d.h. das Magazin wurde wieder eingezogen und ausgeworfen. Die Disk im Magazin werden nach erneutem Start gecheckt, eigentlich alles wieder normal.
Das Problem ist aber noch, egal welche CD ich einlege, nach dem Check steht im Radiodisplay immer noch "No Disk" :enraged:
Kennt jemand das Problem :?:
Leider habe ich dazu auch mit der Suchfunktion im Forum keine Lösung gefunden.
Schöne Grüße
Stefan
stefanwue
M roadster (05/1997)
Re: CD-Wechsler defekt
Beitragvon VauZwei » 01.04.2016 21:29
Hi Stefan,
Hier sind no disc Probs und Lösungen beschrieben:
CD Wechsler defekt!
CD-Wechsler defekt? Wie kann ich das herausfinden?
Falls Du Ersatzteile brauchst, bei Suche "Wechsler" eingeben:
http://www.gerner-electronics.de
Oder zum Festpreis reparieren lassen:
- Ihr Gerät wird innerhalb von einem Werktag repariert und mit beiliegender Rechnung an Sie zurückgesendet.
http://gerner-electronics.de/sg_Reparat ... .doSearch()
Viel Erfolg
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon stefanwue » 01.04.2016 23:04
Hallo Uwe,
vielen Dank, die Threads habe ich gekannt, hat mir aber leider nichts geholfen.
Was dagegen super ist, ist die URL von Gerner-Elektronics. :thumpsup: Ist bei mir um die Ecke. Allerdings sind die Preise nicht ohne.
Ich habe mir erst mal in den Kleinanzeigen der Bucht einen gebrauchten Wechsler für 30.- Euro geholt. Bin gespannt ob der funktioniert.
Zwischendurch werden ich noch ein bisschen an meinem zerlegten Wechsler rumprobieren.
Schöne Grüße
Stefan
stefanwue
