HiFi-Kabel zum Kofferraum verlegen?
Beitragvon Run JK » 28.11.2005 12:46
ich brauche an dieser stelle nochmal dringend eure hilfe!!!
bin gerade dabei, mir eine endstufe zu verbauen. nach langem durchforsten des internets und der z3-foren habe ich erfahren, dass es 2 durchgänge vom kofferaum gibt. ich habe schon den hk-sub und die überrollbügel entfernt, aber ich finde des ausgang hinter den sitzen einfach nicht! :?
gibt es denn nirgends eine bebilderte, deutsche anleitung für diese geschichte...?!
vielen dank schonmal für eure unterstützung!!!
Run JK
Beitragvon hoagie » 28.11.2005 14:51
Hi.
Ist leider nicht ganz so einfach.
Subwoofer raus ist schonmal richtig (Überrollbügel wahrscheinlich auch, aber die hab ich nich, deshalb weiß ich's nicht). Der Durchgang ist UNTER dem Teppich auf dem dann das Verdeck liegt, wenn's offen ist. Wenn du unter dem Filzteppich auf der rechten Seite (GEGEN Fahrtrichtung) fühlst, kannst Du irgendwo fühlen wie ein Kabelstrang (sind die Kabel für die Endstufe und ggf. den Wechsler) durch einen Gumminöppel hindurch in Richtung Kofferraum verschwinden).
Den gleichen Gumminöppel findest Du aus dem Kofferraum, wenn Du die Seitenverkleidung links (IN Fahrtrichtung) abnimmst und guckst, wo die Kabel für die HK-Endstufe ins Fahrzeuginnere verschwinden. Jetzt wirds richtig fummelig. Den Nöppel schiebst Du irgendwie zur Seite und steckst das Kabel durch.
Das gleiche gibt's (glaube ich) auch auf der anderen Fahrzeugseite, ich hab's aber auf der gemacht, weil da schon die Kabel liefen und du einen besseren Anhaltspunkt hast.
Alles klar?
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Run JK » 28.11.2005 16:17
Danke Hoagie!
Soweit hat mir das auf jeden Fall geholfen, werde mich heute Abend gleich mal dran probieren.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann muss ich im Kofferraum lediglich die RECHTE Verkleidung entfernen, oder?!
Die habe ich nämlich auch schon lose, nur die große mittlere Verkleidung sitzt so bombenfest, dass ich sie vorerst dran gelassen habe.
Run JK
Beitragvon hoagie » 28.11.2005 20:12
Ich meinte eigentlich die LINKE im Kofferraum (da hing bei mir schon die Endstufe und der Wechsler). Rechts geht auch, nur da werden keine Kabel langlaufen, die dir helfen.
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Run JK » 28.11.2005 23:12
Ääähhmm, ja ..... ich meinte übrigens auch die LINKE, die ich bereits locker habe!
Ist schon nicht so einfach, links und rechts zu unterscheiden ...... :mrgreen: :mrgreen:
Dank' Dir!
Run JK
