Rückfahrkamera
Verfasst:
28.01.2015 12:45
von Minifutzi
Hallo Leute,
da ich nun schon des Öfteren Zeuge wurde, wie Bekannte beim Rückwärtsfahren in unbekanntem Gelände ihre Heckschürze an einem tiefsitzendem Stein oder ähnlichem zerbrochen haben, würde ich gerne Vorsorge treffen.
Da ich jedoch keine Lust habe, meine Heckschürze mit aufgesetzten PDC-Empfängern zu perforieren und diese beim Z3 auch nicht original zu bekommen waren, würde ich gerne an unauffälliger Stelle eine Rückfahrkamera anbringen.
Problematisch ist nur, dass mir keine unauffällige Stelle einfällt. Einzige Lösung die ich bis jetzt ins Auge fasse ist ein Nummernschildhalter in welchen die Kamera integriert ist.
Es gibt auch Versionen als Einsatz für die Nummernschildbeleuchtung, aber da habe ich noch nichts passendes für den Z3 gesehen.
Hat von euch vielleicht noch jemand eine Idee?
Re: Rückfahrkamera
Verfasst:
28.01.2015 14:51
von robby1975
Das würde mir auch gefallen doch im Zetti ist das Problem das kein Bildschirm vorhanden ist.
Man müsste einen externen Bildschirm verbauen ...aber wo das es gut aussieht...gibt aber ein System mit einem Monitor - Rückspiegel aber das ist mir zuviel Aufwand zwecks der Verkabelung.
http://www.ca-audio.de/7-lcd-tft-monito ... ore/a-153/Oder in der Sonnenblende
http://www.ca-audio.de/auto-monitore/so ... nmonitore/
Re: Rückfahrkamera
Verfasst:
28.01.2015 14:57
von Minifutzi
Der Monitor ist doch gar kein Problem. Es gibt mittlerweile etliche 1DIN-Radios mit Kameraeingang.
- Kenwood KIV-701
- Pioneer mvh-8300bt
- Axion DVD 1030NAV
- Kienzle DVD 1030 NAV
- H-Buster HBD-9400AVN
- Krämer KR737+
...um nur ein paar zu nennen.
Aber wohin mit der Kamera?
Re: Rückfahrkamera
Verfasst:
28.01.2015 15:10
von robby1975
Minifutzi hat geschrieben:Der Monitor ist doch gar kein Problem. Es gibt mittlerweile etliche 1DIN-Radios mit Kameraeingang.
- Kenwood KIV-701
- Axion DVD 1030NAV
- Krämer KR737+
Kamera ins Kennzeichen
Re: Rückfahrkamera
Verfasst:
28.01.2015 15:11
von Minifutzi
Ist das zulässig?
Re: Rückfahrkamera
Verfasst:
28.01.2015 15:17
von robby1975
Minifutzi hat geschrieben:Ist das zulässig?
Ja ist erlaubt
Dieses System hat auch E-Zulassung
http://www.blog.carmedien.de/2010/04/10 ... -cm-dnrfk/
Re: Rückfahrkamera
Verfasst:
28.01.2015 15:19
von Minifutzi
Ja, von sowas sprach ich ja oben.
Weil das Nummernschild ja auch relativ tief sitzt, dürfte die Kamer auch einigermaßen unter dem Vorsprung verschwinden, sodass sie nicht so auffällt.
Re: Rückfahrkamera
Verfasst:
28.01.2015 17:01
von SwaY
also von den Versionen mit kombinierter Kennzeichenleuchte kann ich nur abraten...außer du ersetzt die andere KZL auch gegen eine Kerze
das sieht einfach bescheiden aus, wenn eine KZL normal leuchtet und die andere (mit Kamera) kaum Licht abwirft
wenn dir die Lösung mit dem Kennzeichenhalter nicht gefällt würde ich eher sowas zwischen den beiden KZL montieren:
http://www.ca-audio.de/rueckfahrkamera- ... ras/a-311/
Re: Rückfahrkamera
Verfasst:
28.01.2015 17:06
von Minifutzi
Das hab ich mir auch schon gedacht, dass das ungleichmäßig aussieht
Hm, diese Läsung kommt ja im Prinzip auf's gleiche raus, wie als wenn die Kamera im Kennzeichenhalter sitzt.
Hat allerdings den Vorteil, dass man sie nicht so leicht klauen kann. Und beim Kennzeichenhalter wäre auch die Frage woher mit dem Kabel.
Nur muss ich dafür ja die Heckschürze durchbohren. Was allerdings nicht schlimm sein dürfte, weil sie ja eh aus Plastik ist. Und wenn die Kamera evtl. mal wieder weg kommt, setze ich da einfach einen Blindstopfen ein, sieht man ja eh nicht.
Fraglich ist, ob der Blickwinkel der Kamer stimmt, denn der lässt sich ja nicht einstellen und sie sitzt nunmal sehr tief.
Was meint ihr?
Re: Rückfahrkamera
Verfasst:
29.01.2015 06:54
von Fuxi
Also ich habe es in etwa genauso gemacht.
Allerdings hatte ich bei der Nummernschild-Halter-Version befürchtet dass es zu Vibrationen kommt. Daher habe ich eine Kameraversion zum Aufkleben verwendet und musste somit nur ein kleineres Loch für das Kabel bohren.
Das einzig Schwierige war dass man aufpassen muss, beim Bohren oberhalb vom inneren Stoßstangen-Grundträger anzusetzen. Sonst muss man da auch noch durch.
Ansonsten hat der Winkel gut gepasst. Die Kamera ist von unten an den Vorsprung der Nummernschildmulde geklebt und fast nur mit entsprechendem Hinweis zu sehen.
