Neue Lautsprecher oder aktiv Sub
Beitragvon z32.8 » 26.06.2014 14:08
ich hab mir ein Becker Traffic Pro 4720 erlaubt. Sound ist defintiv besser als mit dem Orginallem BMW radio doch leider reicht es mir noch nicht. Was wäre der nächst bessere Schritt:
- Ein gescheites 2 Komponenten Lautsprechersystem einzubauen oder
- EIn aktiv Sub einzubauen (hab hier viel von Pioneer TS-WX110A gelesen)
Ich würde den aktiv Sub gerne hinter dem Handschuhfach platzieren, falls ich mir den holen würde. Klappert dann nicht das Handschuhfach? Hat jemand Bilder davon, sieht man den Sub wenn man im Auto sitzt? Hab viele Threads gefunden aber die Links zu den Bildern sind immer tod :/
Habt ihr eine empfehlung für ein 2 Komponentensystem?
Grüße und danke ;)
z32.8
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Re: Neue Lautsprecher oder aktiv Sub
Beitragvon neuling » 26.06.2014 14:14
sicher das die links tot sind schau mal nach pioneer subwoofer da funzt das
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Arminius » 26.06.2014 14:23
z32.8 hat geschrieben:- Ein gescheites 2 Komponenten Lautsprechersystem einzubauen oder
nimm beides, es lohnt sich.
Wenn Du Bässe magst, da bekommst Du aus einem 13cm-System ohne Verstärker nicht viel heraus.
z32.8 hat geschrieben:Habt ihr eine empfehlung für ein 2 Komponentensystem?
Viele haben hier die Eton POW130 verbaut, vom Klang her wirklich klasse. (ich auch :mrgreen: )
Den obigen Sub habe ich hinter dem Beifahrersitz verstaut (es muss allerdings der Teppich und Styropor ausgeschnitten werden).
Ich konnte nicht alle Steuergeräte hinter dem Handschuhfach demontieren, deswegen habe ich mich für die 2te Variante entschieden.
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon gerd635 » 26.06.2014 17:55
Ging mir auch so, zu viele Steuergeräte hinter dem Handschuhfach, zusätzlich noch die Klimaleitungen. Deshalb hab ich den Helix Sub direkt unter dem Handschuhfach positioniert.
Nur mit den 13ern (die ich auch getauscht habe) war es mir zu wenig an Sound. :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon z32.8 » 26.06.2014 21:25
:P Dann fang ich mal mit den Eton POW 130 an und rüste nach und nach auf falls es mir nicht reicht ;)
Kann ich die Lautsprecher an meinem Becker Traffic pro 4720 einfach so betreifen? Geht die Endstuffe im Radio wegen den 3 Ohm nicht kaputt?
Laupt Bedienungsanleitung: min 4 Ohm Soll ich da ein 1 Ohm wiederstand noch dranhängen?
z32.8
Beitragvon Wireframeman » 27.06.2014 06:04
Morgen.
Nein brauchst keinen wiederstand. Die Spielen noch nen ticken lauter als Lautsprecher mit 4 Ohm. Kommt dir zugute. Aber definitiv noch nen Sub. Glaub mir wird dir fehlen. Das sind nochmal Welten was den tief frequenten Bereich angeht.
Grüße der Thomas.
Wireframeman
Themen: 28
Bilder: 21
Z3 roadster 2.2i (09/2002)
Beitragvon z32.8 » 27.06.2014 13:40
Okay, dann fang ich mal mit den Etons an 8)
Ich will die guten Teile am Wochenende bei Amazon bestellen, könnt ihr mir noch einen Tipp wegen der Dämmung geben? Hab jetzt viel gelesen das gedämmt werden sollte aber ka mit was??? Habt ihr da schon ein gutes System rausgearbeitet?
P.S. Falls jemand ein gutes Bild von dem Sub hinter dem Handschuhfach hat, bitte mal Posten :)
z32.8
Beitragvon Bernie » 27.06.2014 14:08
hab so nen Pioneer Subwoofer Ding im T5 einbauen lassen zussätzlich zu den
Originallautsprechern.
Resultat: Deutliche Klangverbesserung, reicht mir so völlig aus.
Im T5 hab ich das Ding unter den Beifahrersitz bekommen, ob das beim ZZZ geht
wag ich zu bezweifeln......
Bernie
Bilder: 21
M roadster (06/1997)
Beitragvon z32.8 » 08.07.2014 18:42
Ich hab doch den Sub zuerst bestellt und bin grad dabei diesen hinter das Handschuhfach zu bauen. Wenn ich die lange Seite quer nehme muss nur ein Steuergerät weg. Wie habt ihr es hinter euer Handschuhfach gebaut?
Und woher habt ihr euren Strom genommen? Ich hab gelesen manche holen es sich vom Pluspol aus dem Motorraum, aber wie seit ihr da hin gekommen?
Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar, dann packe ich den Einbau vllt heute ja noch 8)
z32.8
Beitragvon Arminius » 09.07.2014 08:54
z32.8 hat geschrieben:Ich hab doch den Sub zuerst bestellt und bin grad dabei diesen hinter das Handschuhfach zu bauen. Wenn ich die lange Seite quer nehme muss nur ein Steuergerät weg. Wie habt ihr es hinter euer Handschuhfach gebaut?
Sehr gute Entscheidung. :thumpsup:
Zur Befestigung kann ich Dir leider nicht viel sagen, ich habe nur mitbekommen, dass die Halter für die Steuergeräte gekürzt wurden und dadurch die Einbautiefe erreicht war.
z32.8 hat geschrieben:Und woher habt ihr euren Strom genommen? Ich hab gelesen manche holen es sich vom Pluspol aus dem Motorraum, aber wie seit ihr da hin gekommen?
Damit kenne ich mich aus. :wink:
Rechts im Fußraum Beifahrerseite ist eine Gummitülle, die auch vom Batteriefach im Motorraum sichtbar ist.
Ich habe ein 10mm² genommen, direkt hinter der Gummitülle im Fußraum eine 10A Sicherung dazwischengesetzt und dann an den Sub.
Viel Erfolg,
Markus
Arminius
Themen: 19
