Radioausbau
Radioausbau
Beitragvon Z3ver_flo » 04.10.2005 11:31
Hallo!!
Ich habe den BMW Business RDS Radio / Kasette.. möchte ihn ausbauen. Habe links u. rechts die Abdeckungen schon weg und mit dem kleinsten Imbus probiert.. doch da tut sich nichts!!!
Gibt es da ein paar Tricks???
Lg
Flo
Z3ver_flo
Themen: 31
Bilder: 26
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Werner » 04.10.2005 13:30
Hallo Flo,
eigentlich hast du alles richtig gemacht. Die Imbusschrauben sitzen aber nicht senkrecht in den löchern, sondern etwas nach links und rechts versetzt. Versuche mal mit einer Lampe hinein zuleuchten, dann wirst du es erkennen. Außerdem ist es nicht der kleinste Imbusschlüssel (vorausgesetzt du hast einen ganzen Satz wie ich). Normalerweise ist es kein Problem die Schrauben zu lösen und dann das Radio rauszuziehen!
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon Z3ver_flo » 05.10.2005 11:30
Danke für den hilfreichen Tipp
Lg
Flo
Z3ver_flo
Themen: 31
Bilder: 26
Beitragvon Z3ver_flo » 06.10.2005 08:18
hello ich bins nochmal!
Hab jetzt versucht es auszubaien aber das klappt nicht.. ich finde die schrauben nicht.. sind sie senkrecht ??? ich verzweifle schön langdsam!!
Z3ver_flo
Themen: 31
Bilder: 26
Beitragvon Sonntagsfahrer » 07.10.2005 17:09
Also bei mir waren in den Löchern hinter der Abdeckung keine Schrauben. Man muss nur 4 lange Stäbchen (oder den U-Bügel von Blaupunkt) in die Löcher stecken um die Arretierklemme zurück zu drücken.
Das ist ein Hacken der sich seitlich in den Schacht verklemmt und mittels der Stäbchen zurückgedrückt werden kann und somit entriegelt.
Alles klar? :roll:
Sonntagsfahrer
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon Refuse2Lose » 07.10.2005 17:52
So war es bei mir auch :) Die einzigen Schrauben waren die die ich von meiner Playstation genommen habe um die 4 Arretierklemmen nach hinten zu drücken... Habe es mir auch schwieriger vorgestellt gehabt aber das wars am Ende garnicht :)
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Werner » 07.10.2005 17:59
Also bei mir waren es 2 kleine Imbusschrauben, die man durch die Öffnungen aber kaum sehen konnte. Sie stecken auch nicht senkrecht in einem Gewinde, sondern mehr von links nach rechts unten (linke Seite) und umgekehrt auf der anderen. Man muss schon genau hinsehen, dass man sie erkennen kann.
Werner
