Biete : Modifizierter HK Sub + Pioneer Fußraumsubwoofer
Beitragvon Wireframeman » 22.04.2014 10:40
Hey.
Hätte 2 Subwoofer zu verkaufen.
1x Modifizierter HK Sub mit Kicker Bass.
125 Euro.
Bilder in der Galerie.
1x selbstgebauten Fußraumsubwoofer mit 25er Pioneer Flat Sub.
Wahnsinns Sound. Drückt gewaltig. Offen oder geschlossenes Dach.
So kompakt wie möglich gestaltet. Wenn die Frau nicht zu groß ist kein Problem.
Ebenfalls 125 Euro.
Bei Interesse einfach melden.
MFG Thomas.
Wireframeman
Themen: 28
Bilder: 21
Z3 roadster 2.2i (09/2002)
Re: Biete : Modifizierter HK Sub + Pioneer Fußraumsubwoofer
Beitragvon robby1975 » 22.04.2014 11:44
Muss man den hk sub einfach umstecken Plug and Play oder ist was zu beachten beim Wechsel ?
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 22.04.2014 12:24
20134
hmm, der HK hat normalerweise eine Doppelschwingspule (4-Pin Anschlüsse/Stecker), auf dem oberen Bild wird also nur eine Spule genutzt (2 Pin / der Kicker hat ja auch nur eine :D )
ergo: es wird nur die "halbe" Leistung der Endstufe an den Kicker abgegeben ... könnte aber trotzdem reichen, Leistungsmäßig ...
somit: einmal orignial Kabel modifizieren ...
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Wireframeman » 22.04.2014 13:39
Genau so sieht's aus. Da bei mir aber original kein hk spundsystem verbaut war hab ich ihn mit einer eigenen endstufe betrieben. Daher kann ich zur Leistung mit Original endstufe nix sagen.
Grüße.
Wireframeman
Themen: 28
Bilder: 21
Beitragvon robby1975 » 22.04.2014 13:52
Kann ich die 4 Pin vom original Anschluss an die 2 Pin anschließen ...also zweimal minus an den einen Minus und zweimal Plus an den einen Plus vom Kicker !?
Hoffe Ihr wisst was ich meine...bin da ein Laie bezüglich HiFi !
robby1975
Themen: 46
Beitragvon alex61 » 22.04.2014 15:34
robby1975 hat geschrieben:Kann ich die 4 Pin vom original Anschluss an die 2 Pin anschließen ...also zweimal minus an den einen Minus und zweimal Plus an den einen Plus vom Kicker !?
Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du jeweils die beiden Minus- bzw. Pluskabel von der Endstufe kurzschließen? Würde ich nicht machen, damit ruinierst du mit ziemlicher Sicherheit die HK Subwooferendstufe.
Alex
alex61
Z3 roadster 1.9i (10/2001)
Beitragvon robby1975 » 22.04.2014 16:00
Hallo Alex
Verstehe...da lass ich dann mal die Finger weg
robby1975
Themen: 46
