Einbau Lautsprecherabdeckung vorne - wie?
Beitragvon Quilmes » 21.09.2013 05:55
Hallo zusammen!
Hat schon mal jemand die in den Türen angebrachten Lautsprecherabdeckungen gewechselt? Meine waren geringfügig verbogen, desh. hab' mir bei BMW die Originalen Abedeckungen (schwarzes Metall) samt Plastikrahmen für links und rechts kommen lassen. Hab' gestern Abend kurz versucht, die Abdeckungen rauszuziehen, was mir aber nicht gelang (allerdings hab' ich's nur sehr vorsichtig versucht, da ich nichts beschädigen wollte).
Bei den "Downloads: Einbauanleitungen / Reparaturanleitungen /... " habe ich übrigens schon nachgesehen, allerdings nichts dazu gefunden.
Vielen Dank!!
Quilmes
Z3 coupe 2.8
Re: Einbau Lautsprecherabdeckung vorne - wie?
Beitragvon z3-780 » 21.09.2013 08:13
Normalerweise überlasse ich solche Fragen immer unserem Kompetenzzentum Kickmann223 der alles aber auch alles über den Zetti weiss.
Um die Gitter zu wechseln musst du die Türpappen ausbauen. Das LP-Gitter ist mit 1 Schraube von hinten befestigt und wird mit den Haken( vorne am Gitter ) an der Pappe fixiert.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon kickman223 » 21.09.2013 08:43
z3-780 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Hans
Leider 25min zu spät :enraged:
Dieses Set habe ich mir vor kurzem gekauft.
http://www.ebay.de/itm/Turverkleidung-T ... 35bbf22c1a
Könnte bei dem ein oder anderen sehr hilfreich sein :thumpsup:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Quilmes » 21.09.2013 12:26
Ah, Mist, das ist dann wohl doch nicht so einfach, wie ich gedacht hatte... Ohne geeignetes Werkzeug und Ein-, bzw. Ausbauanleitung wird's für einen ungeübten Schrauber schwierig, oder?
Quilmes
Z3 coupe 2.8
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.09.2013 13:01
Quilmes hat geschrieben:Ah, Mist, das ist dann wohl doch nicht so einfach, wie ich gedacht hatte... Ohne geeignetes Werkzeug und Ein-, bzw. Ausbauanleitung wird's für einen ungeübten Schrauber schwierig, oder?
Servus,
nein so schlimm ist es nicht :mrgreen:
Die Einbauanleitung findest Du im Downloadbereich, Clipentferner gibt es günstig im Netz. Ein breiter Schlitzschraubendreher mit Klebeband umwickelt geht auch.
Wenn Du einen FL hast dann am besten die Batterie abklemmen zwecks dem Airbag und 10 min warten, damit sich ndie Kondensatoren entladen können und dann den Airbag abstecken.
Beitragvon Quilmes » 21.09.2013 13:13
Ich glaube, ich bin blind: Hab' den Downloadbereich eigentlich mehrmals durchsucht, aber nichts Geeignetes gefunden :enraged:
Quilmes
Z3 coupe 2.8
Beitragvon neuling » 21.09.2013 16:21
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Quilmes » 22.09.2013 06:11
O.k., ich seh' schon, da brauch' ich Hilfe, sonst muss ich nach dem Einbauversuch eine neue Innenverkleidung und zahlreiche Clips bestellen :wink:
Vielen Dank aber für die vielen Antworten.
Quilmes
Z3 coupe 2.8
Beitragvon kickman223 » 22.09.2013 08:07
Naja, wenn du 2-3 als ersatz hast solten die eigentlich langen :wink:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon ThunderRoad » 22.09.2013 11:00
Steinbeizzzer hat geschrieben:Wenn Du einen FL hast dann am besten die Batterie abklemmen zwecks dem Airbag und 10 min warten, damit sich ndie Kondensatoren entladen können und dann den Airbag abstecken.
Batterie zur Sicherheit abklemmen ist OK, aber der Airbag sitzt an der Tür, nicht an der Verkeidung. Da muß man nichts abstecken.
Die Klips kann man eigentlich mit allem lösen, was breit, stumpf und nicht zu dick ist, Spezialwerkzeug braucht man dafür nicht. Ein stabiles Kunststoff- oder Holzlineal oder ein normales Besteckmesser (nicht das Silberbesteck von Oma verwenden, das taugt nix und gibt Ärger :evil: ) tut's auch.
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 4 Gäste
