Radioausfall
Radioausfall
Beitragvon Skull » 24.07.2013 18:54
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mir ständig die Sicherung für das Autoradio durchbrennt.
Ich habe schon alle möglichen Kabel vom Radio selber geprüft und auch vom Fachmann prüfen lassen. Ergebnis: für ca. 5 Minuten lief das Radio, dann brannte wieder die Sicherung durch und 70 € waren für die Katz :enraged: . Auch eine Mitprüfung der Kabel der Zentralverriegelung und der Scheibenwischer ( Motor ) brachte kein Ergebnis. :| Hatte vielleicht jemand schon mal so ein Problem und kann mir weiter helfen? :idea:
Ich bin echt am verzweifeln. :( Freue mich über jede Idee einer möglichen Lösung
Grüsse vom Niederrhein
Ralf
Skull
Bilder: 12
Z3 roadster 1.8 (04/1997)
Re: Radioausfall
Beitragvon norbertzzz » 24.07.2013 19:18
Hallo Ralf,
um alle Möglichkeiten zu prüfen und Fehler einzukreisen, würde ich das Radio selbst einmal austauschen. :idea:
Vielleicht gibt es ja in dem Bekanntenkreis jemanden, der helfend zur Seite steht. :thumpsup:
Sollte es am Radio liegen, müsste der Fehler wieder auftauchen und die Sicherung an dem Versuchsfahrzeug ebenfalls durchbrennen. :|
Damit wäre die Fehlerquelle gefunden. :mrgreen:
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Re: Radioausfall
Beitragvon Skull » 25.07.2013 19:25
Hallo Norbert,
gute Idee werde ich mal probieren. :thumpsup:
Gruß Ralf
Skull
Bilder: 12
Re: Radioausfall
Beitragvon norbertzzz » 01.08.2013 21:18
Hallo Ralf,
was macht denn der gestörte Radioempfang? :?:
Hast du den Fehler lokalisieren und abstellen können?
Würde mich mal interessieren.
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Re: Radioausfall
Beitragvon Skull » 03.08.2013 05:54
Hallo Norbert,
um alle möglichen Kabelverbindungen zu sehen, habe ich die Verkleidungen im Bereich des Lenkrad, unterhalb des Handschuhfach und das Handschuhfach selber bisher ausgebaut, mir einen ersten Überblick verschafft und eine erste Sichtprüfung auf mögliche Kabelbeschädigungen durchgeführt. Das Radio habe ich gestern ebenfalls auch nochmals ausgebaut und die Verbindungen geprüft. Konnte hier aber nichts feststellen. Heute werde ich das Radio in ein anderes Fahrzeug einsetzen um ausschließen zu können, dass es an diesem liegt.Wenn sich Neuigkeiten ergeben, werde ich diese mitteilen.
Gruß Ralf
Skull
Bilder: 12
Re: Radioausfall
Beitragvon neuling » 17.08.2013 11:40
Schaumal ob die kabel hinten an der antenne all io sind hatte auch probs mit meinem radio und musste feststellen das sich ein kabel hinten gelöst hat und dadurch das radio nicht mehr lief alles wieder festgemacht wunderbar
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Re: Radioausfall
Beitragvon Skull » 20.08.2013 21:01
Hallo, nachdem sich schon ein Fachmann an dem Problem versucht hat, habe ich heute den Wagen beim Bosch Dienst abgegeben. Ergebnis: es wurde kein Fehler gefunden und die Sicherung blieb drin :mrgreen: zumindest bei deren Probefahrt. :thumpsup:
Wie ich den Wagen dann abgeholt habe, brannte die Sicherung nach genau 2 km wieder durch :enraged: :enraged: :(
Irgendwie schein ich wohl anders zu fahren als die Monteure. :lol:
Also, hat jemand vielleicht eine neue Idee?
Die Kabel hinten an der Antenne sind ok, die Antenne habe ich aber aus dem Radio ausgeklinkt.
Bin über jeden Tip dankbar. :idea:
Gruß Ralf
Skull
Bilder: 12
Re: Radioausfall
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 21.08.2013 09:29
Hallo Ralf,
du hast wahrscheinlich nur den Antennenstecker aus'm Radio gezogen. Damit erhält der Antennenverstärker aber immer noch geschaltetes 12V+ vom Radio! Das ist am Antennenverstärker (hinten bei der Antenne, im Radkasten, vom Kofferraum zu erreichen) meistens ein weises od. graues einzelnen Kabel (auch Einzelader 0.5 mm² genannt). Wenn dieses im Bereich des Radkastens zu erkennen ist, dieses mal kontrollieren, ob es irgendwo durchgescheuert ist. (Wahrscheinlichkeit: hoch) Dann mit Isolierband versehen und testen.
2. Es besteht (hab' ich noch nie gehabt/gehört), das der Antennenverstärker "spinnt" und sporadisch einen Kurzschluss verursacht. (Wahrscheinlichkeit: niedrig)
Andere Adern, die ebenfalls 12V+ führen, können auch die Ursache sein, daher aus der Ferne schwer zu lokalisieren ...
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
