Probleme mit Anlage
Probleme mit Anlage
Beitragvon Christian23112 » 11.08.2005 12:00
wir haben uns vor einigen Tagen einen Z3 1,8 Bj97 gekauft und sind auch so sehr zufrieden damit, einzig die Musikanlage bereitet uns etwas sorgen.
Eingebaut ist dort ein Blaupunkt Colorado DJ50 mit CD Wechsler im Kofferraum.
Jedesmal wenn man es einschaltet knackt es einmal in den Boxen etwas. Das gleiche tritt auch auf wenn man es ausschaltet dann aber richtig laut, also definitiv so laut das es nicht normal sein kann (ich meine das Knacken kommt rechts aus den Boxen). Das ist das eine Problem, weiss da evtl. jemand woran das liegen könnte?
Das zweite Problem tritt auf, wenn das Radio nicht einmal eingeschaltet ist(also überhaupt nicht an ist, selbst bei abgenommenem Bedienteil), surrt/pfeift es in der/den rechten Box/en und zwar Drehzahlabhängig. Ist das zufällig jemanden ein Begriff?
Vielen Dank schon mal
Christian
Christian23112
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Chuck » 11.08.2005 14:12
also ich würde mal darauf tippen, dass da ein "Vollprofi" dein radio eingebaut hat!! Ich schätze mal dass dein rechter Lautsprecher (oder das Kabel dort hin) irgendwo kontakt zum + Pol der Baterie hat. (Kann aber auch falls eingebaut der Verstärker sein. Dann liegt der am Dauerplus der Baterie und ist immer eingeschaltet.
Auf jeden Fall würde ich an deiner Stelle mir mal den gesammten Einbau deiner Anlage anschauen oder sie von jemandem der Ahnung hat durchchecken lassen.
Gruss
Chuck
