Verkabelungsfragen
Verkabelungsfragen
Beitragvon Batmobile » 19.01.2013 16:01
Hallo Leute!
Wie ich schon in meiner Vorstellung als Forum-Neuling schrieb wurde beim meinem QP leider der originale DIN-Radio-Stecker gekappt und ein mieses 49,90-Radio verbaut. Die Fahrzeugkabel hat der Vorbesitzer sodann einfach durch "draht-verzwirbeln" mit einem ISO-Stecker "verbunden" und mit Isolierungsband umwickelt :enraged:
Ich hab mir ein überholtes original Blaupunkt CD-Business-Radio über einen Händler besorgt; das will ich nun so gut es noch geht anschließen denn ich finde, nur sowas geht in den Zetti...
Also habe ich mir nun mit einem Adapter der an den original Anschluss des Blaupunkt passt und auf ISO endet besorgt.. Die Kabelbelegungen passen; das habe ich mir schon im www nachgeschaut.. Den ISO des Adapters habe ich abgeschnitten und die Einzelkabel auf Lüsterklemmen gelegt.
Die Kabel des "verzwirbelten" Iso waren beschriftet, also konnte ich schon ein bissel verdrahten.. Habe Masse und Zündungsplus sowie die hinteren Lautsprecher verkabelt.
Folgende Kabel habe ich nun noch "übrig" und müsste wissen, welche Farben was bedeuten:
weiß
weiß-schwarz
gelb-rot
gelb-schwarz
blau schwarz
gelb einzeln
rot weiß (etwas dicker als die anderen) ich vermute Dauerplus/Memory?!?
rot-grau
Wenn jemand hier das weiß wär's super ne Antwort zu posten!! Ich habe halt Angst etwas falsch zu machen und mir irgend etwas in der Elektrik zu versauen...
Beste Grüße ausm Winter-Wonderland (OWL)
von Dennis
Batmobile
Z3 coupe 2.8 (03/1999)
Re: Verkabelungsfragen
Beitragvon MiniMika » 19.01.2013 16:58
Moin Dennis,
bei Geld würde ich auf Telefon-Mute tippen und bei Blau auf Remote bzw. Schaltplus für eine automatische Antenne z.B.
Die anderen Kabelfarben hören sich stark nach Lautsprecherkabeln an. Hast du denn mal ein Multimeter dran gehalten, um evtl. zu überprüfen, ob da nicht vielleicht doch eine Spannung anliegt?
Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich die Lüsterklemmen direkt wieder rausschmeißen und mit Quetschverbindern arbeiten. Schrauben können sich lösen, dadurch gibt es Übergangswiderstände, die natürlich nicht gut sind.
Michael
MiniMika
Themen: 48
Bilder: 73
Beitragvon Steinbeizzzer » 19.01.2013 17:18
Servus Dennis,
1. Lüsterklemmen gehen gar nicht, nimm Quetschverbinder.
2. Lade Dir den Schaltplan herrunter https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2759.html da sind die Farben hinterlegt :wink:
Beitragvon Batmobile » 21.01.2013 17:57
Vielen Dank schonmal an euch beide!!
Und ja.. Lüsterklemmen sind ja nicht das gelbe vom ei.. :oops:
Batmobile
Beitragvon karl-heinz500 » 21.01.2013 19:49
Lüsterklemmen sind wirklich ne schlechte Wahl!
Aber alternativ zu den Quetschverbindern eignen sich auch Lötverbinder http://www.conrad.de/ce/de/product/736387/
Einfach mit dem Heissluftfön oder zur Not mit dem Feuerzeug erhitzen und fertig!
Ist ne sichere Verbindung und nimmt auch nur wenig Platz weg!
:2thumpsup:
karl-heinz500
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
