Autoradio-Ausbau
BeitragVerfasst: 26.12.2012 18:36
von Downhill
Hallo Freunde
Ersuche um eure Hilfe. Will meinem Zetti ein neues Radio spendieren und dazu das Originalradio ausbauen. Dabei möchte ich aber nichts beschädigen oder zerkratzen. Wie bitte muß ich vorgehen um das Radio aus dem Schacht zu bringen ? Demontage der Blende ??
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Und für 2013 wünsche ich allen Zettibesitzern ein frohes, glückliches und knitterfreies Jahr. Guten, aber " kontrollierten" Rutsch !
Euer Downhill Charly
:2thumpsup:
Re: Autoradio-Ausbau
BeitragVerfasst: 26.12.2012 19:23
von joe612
An der Seite sind links und recht Deckel mit Kleiner Kerbe. Dort nen kleinen Schlitz-Schraubendreher ansetzen und die Deckel aufklappen. Darunter jeweils die torx-Schraube öffnen-fertig
Wenn du ne Alarmanlage hast achte auf den Sensor hinter dem Radio beim wiedereinbau
BeitragVerfasst: 26.12.2012 20:10
von ThunderRoad
Sofern es ein neueres Radio (Business CD) ist, hat joe612 schon alles beschrieben.
Beim Reverse z.B. sind links und rechts zwei schmale Blenden über die volle Höhe der Front. Die kann man rausklipsen und dahinter befinden sich vier Löcher. Entweder man hat dann das passende Entriegelungswerkzeug (das von Blaupunkt müsste passen) oder man steckt vier kleine lange Schraubendreher o.ä. in die Löcher. Dadurch wird das Radio entriegelt, dann kann man es rausziehen.
BeitragVerfasst: 06.04.2013 20:12
von Peter Raab
Hello
Wie weiss ich ob ich eine Alarmanlage habe.
LG Rock
BeitragVerfasst: 06.04.2013 20:17
von Steinbeizzzer
Servus Peter,
wenn Du den Zettie mit der FFB verriegelst und die Blinker blinken hast Du sie.
Desweiteren sollte dann in der konsole ein Licht brennen (blinken)
BeitragVerfasst: 07.04.2013 13:11
von Peter Raab
Ok hab das mal ausprobiert. Die Blinker blinken da nicht. Das einzige was mir aufgefallen ist, das beim Radio ein rotes licht blinkt.
