Z3 Roadster Subwoofer im Kofferraum Erfahrungsbericht
Beitragvon totti-z3m » 04.12.2012 22:58
Hatte gerade mal Bastelstunde und einfach eine alte Basskiste mit 20cm Subwoofer (eine ganz billige Ausführung 10-15 Jahre alt) in den Kofferraum gelegt und an die Endstufe angeschlossen (Leistungsstarke Endstufe empfehlenswert).
Nein, sie bringt nicht die Wirkung wie z.B. in einem 3er Kombi, aber sie unterstützt ein gutes 13 cm Frontsystem noch ganz brauchbar (vor allem wenn es etwas lauter wird) und gibt endlich mehr Volumen. Es ist auf jeden Fall deutlich besser als ganz ohne Sub.
Daher einfach mal ausprobieren, bevor man diese einfach zu realisierende Lösung verwirft. Ich tippe mal 60-70% werden diese Lösung danach auch behalten.
Das Signal für den Sub sollte auf jeden Fall in der HU aufgeteilt werden – die Ergebnisse sind 1-2 Klassen besser als die Aufteilung im Verstärker.
Hier noch meine Einstellungen an der Pioneer HU mit der ich gute Ergebnisse (insbesondere bei Metall, Hard- und Deutschrock) erzielt habe:
Loundness: mid
Bassboost: +3
Subwoofer:Reverse
Trennfrequenz: 80 Hz +4
HPF Filter für Frontsystem: 63 Hz
Ich werde diesen Subwoofer im Kofferraum als 2. Subwoofer zu meinem 1. Subwoofer (zwischen den Sitzen) verbauen und habe nun endlich richtig satten Sound auch bei höheren Lautstärken.
Jetzt rockt mir James Hetfield und Campino die Haube................
Vielleichts hat dieser Bericht jemanden geholfen. Bis dann
totti
totti-z3m
M roadster (05/1997)
Re: Z3 Roadster Subwoofer im Kofferraum Erfahrungsbericht
Beitragvon Bender-1729 » 05.12.2012 00:30
Hi, kannst du evtl. mal Bilder hochladen?
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon mein BATMOBIL » 05.12.2012 14:41
Ich kann weder deine Trennfrequenzen noch deine Behauptungen mit dem Subwoofer im Kofferraum nachvollziehen. :thumpsdown:
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon totti-z3m » 05.12.2012 20:20
Einfach ausprobieren! (ich selber hatte auch nicht mit so einem positiven Effekt gerechnet - aber die Endstufe muss schon Power haben)
Totti
totti-z3m
Beitragvon Rocky » 07.12.2012 01:05
Also ich hab so ziemlich jede Positionierung von nem Sub durch oder hab sie zumindest bei andren probegehört, fußraum, handschuhfach, zwischen den sitzen, so komische rüttler unter den sitzen und natürlich auch die brummkiste im kofferraum.
Klar kommt wenn man ordentlich was reinpackt auch nen bissel was aus dem kofferraum raus nur ist da jede andre variante wesentlich sinniger, effektiver und klanglich besser.
das klingt son bissel wie ich bau mir zuhause ne diskotaugliche anlage in den keller, weil ich gern auf dem dachboden leise musik höre, statt da nen radiowecker hinzustellen.
effektivste und mit am einfachsten zu realisierende lösungen sind nen sub zwischen den sitzen oder im beifahrerfußraum bzw hinter dem handschuhfach je nach gewünschtem druck mit nem 16er-25er. zusätzlich natürlich austausch der serienquäker gegen gescheite lautsprecher in seriengröße oder modifikation von 13ern zu 16ern vorne und 10ern zu 13ern oder 16ern hinter den sitzen. man muss ja nicht gleich doorboards nehmen, auch wenn die noch nen schritt weiter in die richtige richtung gehn, wenn man auch bei höheren geschwindigkeiten noch klare musik hören will.
aber nen sub im kofferaum is die sinnloseste variante überhaupt, wenn man nicht grad mit offenem kofferaum vor der tanke stehn will.
Rocky
Bilder: 58
