Einstellungsfrage zu Sub / Boxen
Beitragvon JRK » 15.07.2012 10:32
Ich habe mir diesen Pioneer Sub gegönnt. Angeschlossen ist er über Cinch. Ansonsten ist das normale BMW Stereosystem am Pioneer Radio angeschlossen. (13cm Lautsprecher plus Hochtöner in den Türen, plus hinten die beiden kleinen Boxen).
Am Radio kann ich nun folgendes einstellen:
1) Welche "Trennfrequenz" soll ich einstellen, um die kleinen Knirpslautsprecher möglichst zu entlasten? Zur Auswahl stehen: Trennfrequenz 50HZ 63HZ 80HZ 100HZ 125HZ
2) Was hat es mit dem Hochpassfilter auf sich?
Ich will einfach, dass an die normalen Lautsprecher keine Basstöne mehr gereicht werden, sondern dass das nun der Sub übernimmt...
Danke für die Hilfe :)
JRK
Themen: 136
Re: Einstellungsfrage zu Sub / Boxen
Beitragvon Asche » 15.07.2012 15:44
1.) Der Pioneer Sub kann maximal 200Hz. Ergo würd ich die maximal möglichen 125Hz als Trennfrequenz einstellen um den Sub ordentlich auszureizen und die Knirpse zu entlasten. Wenns nicht passen sollte, kannste die Trennfrequenz immernoch sukzessiv runterdrehen.
2.) Wie is die Frage gemeint? Was der Hochpassfilter im Radio macht oder wie? Hochpassfilter = hohe Frequenzen können passieren.
Greetz,
Asche
Asche
Beitragvon JRK » 15.07.2012 15:48
Danke für deine Antwort :thumpsup:
1) Werde ich so einstellen!
2) Ich kann auch einen "Hochpassfilter" schalten, verstehe aber nicht ganz seine Funktion und die beste Einstellung hierfür: OFF—50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ
Wo ist der Unterschied zur "Trennfrequenz"? :idea:
JRK
Themen: 136
Beitragvon Asche » 15.07.2012 16:08
Also erst einmal: Trennfrequenz ist die Frequenz, ab der ein Filter sozusagen anfängt zu wirken, also unabhängig von der Filterart (ob Hoch-, Tief- oder Bandpass/-sperre).
Um einen Lautsprecher ordentlich auszureizen und nicht zu überlasten, ist es sinnvoll ihm auch nur das Spektrum an Frequenzen zu geben, was er auch wirklich bearbeiten soll und kann. In deinem Falls bedeutet das:
  • Hochpassfilter für den Lautsprecherausgang mit den Knirpsen, so dass die nicht mit den tiefen Frequenzen die sie nicht gut können gequält werden, und
  • Tiefpassfilter für den Ausgang mit dem Sub, damit der nicht mit hohen Frequenzen strapaziert wird.
Ob du jetzt die Trennfrequenz der beiden Filter auf dieselbe Frequenz einstellen solltest oder eine kleine Überlappung sinnvoll ist, müsstest du im Handbuch von deinem Radio nachlesen. Ich vermute aber, dass dieselbe Frequenz passen dürfte.
Aber generell kenne ich dein Radio nicht, ich weiß also nicht ob das so einstellbar ist wie ich das jetzt geschrieben hab oder ob das jetzt nur verwirrend war. Am besten du liest das im Handbuch von deinem Radio nach, oder guckst mal auf der Pioneer-Homepage nach Infos, wie man einen Sub ordentlich einbindet.
Greetz,
Asche
Asche
Beitragvon JRK » 15.07.2012 17:59
Wow, eine klasse Antwort, mit der ich nun einiges weiter komme! :)
Werde das mal so ausprobieren und dann berichten.
Beste Grüße
JRK
Themen: 136
Beitragvon JRK » 17.07.2012 18:34
Also, nach etwas Rumdrehen an den Knöpfen fahre ich nun mit 100hz für meine Akkustikwahrnehmung am Besten.
Herzlichen Dank nochmal an Asche, der da viel Licht ins Dunkel gebracht hat :)
JRK
Themen: 136
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], KI-Bot [Bot] und 7 Gäste
