Klappern Subwooferbox
Beitragvon Kater_Mod » 18.06.2005 21:03
kann mir mal einer nen Tipp geben, was ich gegen das klappern der Subwooferbox unternehmen kann
hab gehört, es hilft, wenn man dämmaterial oder so reintut
Hilft das wirklich, denn das klappern nervt ein wenig
Kater_Mod
Beitragvon Werner » 20.06.2005 18:55
Vielleicht hast du den Bass zu stark eingestellt. Ansonsten mache es wie ich, mit Dämmmaterial am Rand einklemmen und dann geht`s schon!
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon Cyrus444 » 03.07.2005 15:41
hi!
also ich koennte dir dazu auch einen tip geben. bei mir hat die subwooferbox auch geklappert. das lag aber nicht an einem zu hohen bass, sonder ganz einfach daran, dass eine der schrauben schief angezogen war. habe ja den deckel abgenommen, die schraube geloest und wieder richtig angezogen und die anderen drei schrauben auch nochmal festgezogen. danach wieder deckel drauf und soundtest...nichts hat mehr geklappert, absolut gar nichts! das wuerde ich an deiner stelle erstmal ueberpruefen, bevor du anfaengst, alles zu daemmen!
viel erfolg!
Cyrus444
Z3 roadster 3.0i (2002)
