Welcher Adapter?
Welcher Adapter?
Beitragvon Murdock » 05.06.2012 14:40
Ich habe das Original BMW Business Radio nun ausgebaut und möchte es gegen ein anderes tauschen.
Leider paßt der mitgelieferte ISO Adapter nicht.
Beim BMW war so ein rechteckiger Stecker, in dem sich viele kleine runde Anschlüsse befinden, dazu befindet sich unterhalb der runden Anschlüsse noch der Anschluss für den CD Wechsler. Die beiden sind fest zusammen und nun fage ich mich welcher Adapter da wohl dran passt?
Der viereckige ISO Adapter mit dem Rundpolen wird nicht passen denke ich, da ich den nicht über den CD Wechsler Anschluss des BMW Adapters stülpen kann.
Habe mal 2 Bilder von dem BMW Adapter in meiner Galerie eingestellt.
Ach ja, es war noch so ein Plastikrahmen auf dem BMW Adapter, den konnte man hochschieben, den habe ich erstmal komplett runter gemacht.
Die Bilder hab ich mit Handy gemacht, der dunkle äußere Rahmen auf den Bildern ist das Handy, der Adapter ist im Display. Das kleine weiße Kästchen unten rechts ist der Anschluss für den CD Wechsler den ich nicht mehr brauche.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
M roadster
Re: Welcher Adapter?
Beitragvon Murdock » 05.06.2012 14:53
Habe jetzt den CD Anschluss lösen können, so daß nur noch der schwarze eckige Stecker über ist.
Da müßte doch jetzt der hier passen
http://www.amazon.de/Hama-Kfz-Adapter-I ... 76&sr=1-49
oder?
Murdock
Themen: 67
M roadster
Beitragvon z3-780 » 05.06.2012 14:58
Was du da abgelichtet hast ist doch die Verbindung zum BMW-Radio. Wenn du etwas in den Radioschacht greifst findest du eine weitere Steckverbindung, dort passt der neue Adapter.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Murdock » 05.06.2012 15:01
Bin den Kabelstrang am BMW Adapter mal weit abgegriffen, habe da nichts von einem weiteren Adapter bemerkt, war mit der Hand schon so weit es ging im Schacht.
Versuche es aber nochmal jetzt.
Also am Kabelstrang des BMW Adapters ist kein weiterer Adapter dran. Und einen weiteren, anderen separaten Adapter sehe ich zumindest nicht. :(
Murdock
Themen: 67
M roadster
Beitragvon drbest » 05.06.2012 15:17
das, was du da fotografiert hast (versucht zumindest :D ) ist doch der Stecker, der
in das Radio geschoben wird, richtig?
Falls ja, passt der Adapter, den du oben gepostet hast...
Bügel aufschieben, Adapter rein und den Bügel wieder schließen, fertig...
Hast du ein Hifi-Soundsystem oder Harman Kardon?
Dann musste evtl nochmal suchen, da war noch was mit einem Aktivadapter,
den man benutzen sollte...
drbest
Beitragvon Murdock » 05.06.2012 15:25
Ja richtig, dieser Stecker war im BMW Radio.
Der Bügel ist leider beim Ausbau kaputt gegangen, habe mir jetzt den Adapter im Link bestellt und hoffe das er passt.
Ja, das mit dem Aktiv Adapter ist mir bekannt.
Einen weiteren Anschluss/ Adapter aber im Radioschacht kann ich nicht finden.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
M roadster
Beitragvon Murdock » 05.06.2012 16:02
Hoffe der neue ISO Adapter paßt auch ohne den Bügel des BMW Adapters?
Murdock
Themen: 67
M roadster
Beitragvon drbest » 05.06.2012 16:08
der Bügel ist nur zur Fixierung da... bisschen Klebeband oder nen Kabelbinder tut´s auch :)
drbest
Beitragvon Murdock » 05.06.2012 19:20
Supi.....Danke :thumpsup:
Murdock
Themen: 67
M roadster
