Subwoofer ohne Funktion, knackt beim einschalten
Beitragvon magge258 » 02.06.2012 14:38
mir ist heute aufgefallen, dass mein Subwoofer nicht funktioniert. Habe das Hi-Fi System verbaut. Seit ich das Auto habe (7 Monate) knackt der Subwoofer beim Einschalten des Radios, habe mir aber nie was dabei gedacht.
War dann grade nochmal draußen und hab die obere Abdeckung abgenommen. Dann sieht man ja gleich auf die Membran. Habe dann mal leicht meinen Finger drauf gehalten und das Radio an gemacht um zu schauen, ob das knacken auch wirklich vom Subwoofer kommt. Ergebnis es kommt sicher vom Subwoofer die Membran bewegt sich, allerdings hat sich die Membran bei der Musik nichtmehr bewegt.
Kann mir jemand sagen, an was das liegen kann (Radio, Subwoofer...)? Ich habe das original BMW Business CD Radio.
magge258
Themen: 83
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Subwoofer ohne Funktion, knackt beim einschalten
Beitragvon magge258 » 04.06.2012 12:55
habe mir den subwoofer jetzt mal näher angeschaut. er hat 2 membrane 1 nach hinten und eine nach vorn. beide funktionieren nicht aber sie knacken beide beim einschalten.
ich seh nur keine steckverbindung wo ich das kabel abmachen könnte. muss hierfü die membran weg? kann leider kein bild anhängen...
magge258
Themen: 83
Beitragvon magge258 » 25.06.2012 13:36
das problem scheint nicht am subwoofer zu liegen. ich habe mir bei ebay einen gabrauchten gekauft und eingebaut und habe das selbe problem. am radio kann es auch nicht liegen, habe schon ein anderes zum testen eingebaut. weiß jetzt nichtmehr weiter was ich sonst noch testen könnte...
magge258
Themen: 83
Beitragvon magge258 » 08.07.2012 19:26
Also am subwoofer liegt es definitiv nicht! kann mir jemand sagen, ob zwischen subwoofer und verstärker noch etws dazwischen ist was defekt gehen könnte? oder bleibt dann nur noch kabelbruch und defekter verstärker als ursache übrig? kann man den verstärker öffnen und reparieren?
magge258
Themen: 83
