Lüfungsgitter für GPS-Antenne ausbauen
BeitragVerfasst: 22.05.2005 18:36
von PM13
Hallo alle zusammen,
ich möchte ein Becker Indianapolis in meinen Zeti einbauen.
Habe hier schon viele Informationen sammeln können, doch ich habe noch ein Problem:
Wie bekomme ich die Lüftungsgitter abgebaut um die GPS-Antenne auf den Lüftungs-/Heizungsschacht zu montieren.
Vielen Dank im Voraus...
PM13
BeitragVerfasst: 22.05.2005 19:08
von beauceron
hi pm13,
du meinst die lüftunggitter in der mitte des armaturenbretts?
ganz einfach rausziehen, ein bischen vorsichtig, denn sie
kleben an dem dämm-material. also keine angst, sie sind
nicht geklammert, hab so die stromversorgung zum pda
gelegt.
viel spass
BeitragVerfasst: 22.05.2005 19:39
von ZZZven
Zitat von Modo:
"Finger oben an die Kante anlegen und mit leichtem, konstanten Druck die Düsen an der oberen Kante abzeihen (rasten an 2 Nasen aus). Das dann nochmals an der unteren Kante. Ggf. klebt unten, hinten ein wenig der Dämmstoff dran. Vorsichtig abziehen. Dann seht ihr den ovalen Schlauch. 20cm tiefer läuft eine runde Strebe über dem Schlauch. Greift mal über dem Schlauch rein und ihr könnt die greifen.
Jetzt Spiritus nehmen und auf dem Schlauch vor der Strebe reinigen und gleichzeitig damit entfetten.
GPS Antenne ist magnetisch und die sogenannte Prallplatte (ca. 4x4 cm groß) die dabei ist (BECKER) oben auf dem Schlauch mit dem doppelseitigen Klebeband aufkleben.
Mal ruhig 20 Sekunden andrücken.
Antenne auflegen (zieht durch den Magneten sehr stark an), Kabelabgang nach rechts."
BeitragVerfasst: 23.05.2005 17:32
von PM13
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Sonst hätte ich noch lange an den Düsen rumprobiert.
Wenn man weiß wie´s geht, dann geht ganz leicht.
Gruß PM13
Re: Lüfungsgitter für GPS-Antenne ausbauen
BeitragVerfasst: 18.05.2016 16:07
von Minifutzi
Das kann ich leider nicht bestätigen :(
Ich würge jetzt schon seit ner knappen Stunde dran rum aber ich kriege sie nicht raus.
Entweder ist bei mir was anders oder ihr müsst Übermenschen sein.
Ich habe dran gezogen bis mir die Hände schmerzten und ich völlig erschöpft war. Da rührt sich gar nix.
Rutsche auch ständig von den Düsen ab weil ich die gar nicht richtig gepackt kriege.
BeitragVerfasst: 18.05.2016 16:30
von Uwe HB
ich habe die Lüftungsgitter noch nicht selber ausgebaut. Aber ich kann mit vorstellen, daß doppelseitiges Klebeband den Grip deutlich erhöht und das Abrutschen verhindert.
Uwe
BeitragVerfasst: 18.05.2016 18:19
von Minifutzi
Grade probiert - hilft auch nix.
Ich geb's jetzt auch auf. Muss ich wohl mal zum Freundlichen fahren.
Wie bekommt man denn eigentlich die beiden Gitter aus der Halterung? Muss man das Ding dafür überhaupt ausbauen?
BeitragVerfasst: 18.05.2016 20:34
von Horte Linn
schau mal in meinen Beiträgen nach. Habe mein Ausbau beschrieben
BeitragVerfasst: 19.05.2016 08:04
von toddel
Oder bei Kleinanzeigen ein neues kaufen und "rausruppen" :D
BeitragVerfasst: 19.05.2016 19:05
von Dirk aus AC
Oder nimmst ein feuchtes Fensterleder als " Grip " Unterstützung für die Finger
