Lüfungsgitter für GPS-Antenne ausbauen
Beitragvon PM13 » 22.05.2005 19:36
Hallo alle zusammen,
ich möchte ein Becker Indianapolis in meinen Zeti einbauen.
Habe hier schon viele Informationen sammeln können, doch ich habe noch ein Problem:
Wie bekomme ich die Lüftungsgitter abgebaut um die GPS-Antenne auf den Lüftungs-/Heizungsschacht zu montieren.
Vielen Dank im Voraus...
PM13
PM13
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon beauceron » 22.05.2005 20:08
hi pm13,
du meinst die lüftunggitter in der mitte des armaturenbretts?
ganz einfach rausziehen, ein bischen vorsichtig, denn sie
kleben an dem dämm-material. also keine angst, sie sind
nicht geklammert, hab so die stromversorgung zum pda
gelegt.
viel spass
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon ZZZven » 22.05.2005 20:39
Zitat von Modo:
"Finger oben an die Kante anlegen und mit leichtem, konstanten Druck die Düsen an der oberen Kante abzeihen (rasten an 2 Nasen aus). Das dann nochmals an der unteren Kante. Ggf. klebt unten, hinten ein wenig der Dämmstoff dran. Vorsichtig abziehen. Dann seht ihr den ovalen Schlauch. 20cm tiefer läuft eine runde Strebe über dem Schlauch. Greift mal über dem Schlauch rein und ihr könnt die greifen.
Jetzt Spiritus nehmen und auf dem Schlauch vor der Strebe reinigen und gleichzeitig damit entfetten.
GPS Antenne ist magnetisch und die sogenannte Prallplatte (ca. 4x4 cm groß) die dabei ist (BECKER) oben auf dem Schlauch mit dem doppelseitigen Klebeband aufkleben.
Mal ruhig 20 Sekunden andrücken.
Antenne auflegen (zieht durch den Magneten sehr stark an), Kabelabgang nach rechts."
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon PM13 » 23.05.2005 18:32
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Sonst hätte ich noch lange an den Düsen rumprobiert.
Wenn man weiß wie´s geht, dann geht ganz leicht.
Gruß PM13
PM13
Re: Lüfungsgitter für GPS-Antenne ausbauen
Beitragvon Minifutzi » 18.05.2016 17:07
Das kann ich leider nicht bestätigen :(
Ich würge jetzt schon seit ner knappen Stunde dran rum aber ich kriege sie nicht raus.
Entweder ist bei mir was anders oder ihr müsst Übermenschen sein.
Ich habe dran gezogen bis mir die Hände schmerzten und ich völlig erschöpft war. Da rührt sich gar nix.
Rutsche auch ständig von den Düsen ab weil ich die gar nicht richtig gepackt kriege.
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon Uwe HB » 18.05.2016 17:30
Moin,
ich habe die Lüftungsgitter noch nicht selber ausgebaut. Aber ich kann mit vorstellen, daß doppelseitiges Klebeband den Grip deutlich erhöht und das Abrutschen verhindert.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Minifutzi » 18.05.2016 19:19
Grade probiert - hilft auch nix.
Ich geb's jetzt auch auf. Muss ich wohl mal zum Freundlichen fahren.
Wie bekommt man denn eigentlich die beiden Gitter aus der Halterung? Muss man das Ding dafür überhaupt ausbauen?
Minifutzi
Themen: 37
Beitragvon Horte Linn » 18.05.2016 21:34
schau mal in meinen Beiträgen nach. Habe mein Ausbau beschrieben
Horte Linn
Beitragvon toddel » 19.05.2016 09:04
Oder bei Kleinanzeigen ein neues kaufen und "rausruppen" :D
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Beitragvon Dirk aus AC » 19.05.2016 20:05
Oder nimmst ein feuchtes Fensterleder als " Grip " Unterstützung für die Finger
Dirk aus AC
Themen: 51
Z3 coupe 2.8 (09/1998)
