Hi Fin,
die von mir beschrieben Box bzw. deren Kabel wird direkt in den Wechslereingang des Radios gesteckt. Die mitgelieferten Adapterkabel (Strom! und Datenkabel) sind nur kurz bzw. für den Innenraum ausgelegt. Du müsstest also den kompletten mitgelieferten Adapter-Kabelbaum auftrennen und verlängern bis in den Kofferraum oder separat im Kofferraum Strom besorgen. Dann kannst Du Dir aber auch die billigere Variante OHNE Adapterkabel mit Stromdieb kaufen und den Strom vom Wechsler ggf. verwenden. Dazu musst Du aber die Wechslersteckerbelegung mal anschauen, ob und wo dort Zündungsplus/Minus belegt ist.
Wenn Du die Box im Kofferaum beim CD Wechsler montierst könntest Du das Steuerkabel des Wechslers nur dann in die Box stecken, wenn der Stecker am Kabelbaum im Kofferraum ein männlein und von der Bauform her kompatibel ist. Der Stecker, der aus der Box kommt, ist weiblich. Ansonsten müsstest Du Dir noch einen Adapter löten.
Am einfachsten ist es, wenn Du die Stecker aus Deinem Wechsler aussteckst und mal mit dem Stecker an Deinem Radio oder im Web mit den Steckern der Boxen vergleichst.
Hier sind z.B. sind die Adapterstecker gut auf den Fotos erkennbar:
http://www.adaptershop.de/AUX-Interface/USB-Adapter/USB-Adapter-BMW-E-30-34-36-39-46-X5-Mini-Interface-Kabel-Stecker-AUX-Radio-MP3::473.htmlWeiter oben in meinem Thread habe ich beschrieben, das es wohl auch MP3 Boxen auf dem Markt gibt, die PARALLEL zum Wechsler angeschlossen und betrieben werden können. Allerdings habe ich damit keine Praxiserfahrung und mich nicht weiter damit beschäftigt. Auch nicht wie genau das Switching zwischen den Geräten realisiert ist.
Machbar ist es grundsätzlich. Wollte mir das aber alles ersparen und habe daher die Plug&Play Lösung hier vorgestellt.
Uwe
PS: Solltest Du ein iPhone haben oder eines zulegen wollen, empfiehlt sich dieser Adapter:
http://www.adaptershop.de/AUX-Interface/iPhone-iPod-Adapter/BMW-iPod-iPhone-Adapter-E36-E46-3er-Business-CD-Radio-Stecker-10-pin-runde-pins::1378.html
