Wieviel Platz ist zwischen Sitz und Rückwand
BeitragVerfasst: 24.12.2011 10:47
von luzi19
Moje
.....irgendwas muß man ja im Winter basteln(außer ein Auspuff-Projekt !).
Problem:Sitze im abgemeldeten Zetti sind ausgebaut (Sitzheizung ,Wackel-Projekt und neu aufpolstern).Da man jetzt schön Platz im Innenraum hat, wird der Sound noch zu verbessert.
Denke an zwei flache aktiv Subwoofer hinterm Sitz,da wäre mein Problem:
Wieviel Platz, ist zwischen Sitz und Rückwand,wenn der Sitz komplett zu-
zurückgefahren ist ??
Vielleicht 8cm,würde reichen ??
gruß und danke für ne kurze Antwort ?
Re: Wieviel Platz ist zwischen Sitz und Rückwand
BeitragVerfasst: 24.12.2011 10:54
von Steinbeizzzer
Bei mir ist da nichts mehr lehne ist an der Rückwand und der Sitz 2-3 cm weg :shock:
BeitragVerfasst: 24.12.2011 10:55
von muhaoschmipo
Wenn der Sitz ganz hinten ist, ist gar kein Platz mehr...du hats die Möglichkeit die Schaumstoffkeile unten zu entfehrnen, dass bringt dann so 3-4 cm...aber für Menschen über 185 bleibt hinterm Sitz NICHTS...
BeitragVerfasst: 24.12.2011 10:56
von dergizzle
So ist es. Ob bei Dir 8cm reichen - woher sollen wir das wissen?! Bist du ein kleiner Zwerg kannst du vll. mit ganz nach vorne gefahrenem Sitz oder mit 8cm nach hinten klar kommen - bist du größer sitzt Du wohl weiter hinten. Schraub den Sitz rein, stell' ihn ein wie Du ihn brauchst - und, boah ey, sofort siehst Du, wie viel Platz du hast ...
BeitragVerfasst: 24.12.2011 11:25
von eisi
ImZ3 mit Wackelsitzen "hört" man den Abstand: Der ist NULL cm, denn die Rückenlehne reibt hinten am Teppich.
BeitragVerfasst: 24.12.2011 11:45
von z3-780
dergizzle hat geschrieben:So ist es. Ob bei Dir 8cm reichen - woher sollen wir das wissen?! Bist du ein kleiner Zwerg kannst du vll. mit ganz nach vorne gefahrenem Sitz oder mit 8cm nach hinten klar kommen - bist du größer sitzt Du wohl weiter hinten. Schraub den Sitz rein, stell' ihn ein wie Du ihn brauchst - und, boah ey, sofort siehst Du, wie viel Platz du hast ...
Notfals kann man den Sitz von hinten aushöhlen,denn Platz ist in der kleinsten Hütten. :mrgreen:
Wer viel misst misst Mist, manchmal auch nicht. :pssst: :enraged:
BeitragVerfasst: 24.12.2011 14:54
von PeterKro
ich habe so einen ultraflachen Subwoofer von Ampire in meinem E30 Cabrio unter dem Beifahrersitz montiert.
Genialer Klang, quasi unsichtbar und mit wenig Aufwand machbar. Wäre zumindest eine Prüfung unter dem Beifahrersitz im Zetti (ggf. etwas hochgefahren) wert.
BeitragVerfasst: 24.12.2011 16:53
von mein BATMOBIL
PeterKro hat geschrieben:Hallo,
Den Aufwand kann man sich sparen, unabhängig wie hoch der Sitz eingestellt wird, da ist absolut kein Platz.
BeitragVerfasst: 24.12.2011 17:05
von luzi19
Danke
..........so wie es aussieht,muß ne andre Idee her,danke für die "hilfreichen" und die anderen Kommentare.
....schöne Bescherung............
gruß :wink:
BeitragVerfasst: 24.12.2011 20:25
von PeterKro
Hmmm, bin mir nicht sicher, ich probiere es zwischen den Jahren mal aus und berichte anschließend... 8)
