Auswechseln der Fusssraum-LS
Beitragvon ZZZ-Putzer » 22.11.2011 21:22
Moin,
blöde Frage: wenn ich ein Komplett-2-Wege-System (Mitteltöner,Hochtöner, Frequenzweiche verbaut habe: kann ich dann einfach mal nur die 13 cm Mitteltöner probeweise gegen andere Mitteltöner-LS austauschen? Oder fruchtet das überhaupt nicht, weil diese Mittel-Hochton-Frequenzweichen-Gedöns innerhalb eines Systems aufeinander abgestimmt ist?
Andreas
ZZZ-Putzer
Z3 roadster 1.9i (10/2000)
Re: Auswechseln der Fusssraum-LS
Beitragvon mein BATMOBIL » 23.11.2011 15:25
Hallo Andreas,
zu deiner ersten Frage : im Prinzip ja - dürfte aber in der Regel schlechter klingen.
2. Frage : jedes auch nur halbwegs gute System ist aufeinander abgestimmt.
Das betrifft nicht nur die einzelnen Komponennten, sondern auch die Übergangsfrequenzen, Flankensteilheit etc.
Grundsätzlich gilt aber probieren über studieren, schraub die anderen rein und mach einen Hörtest. Defekt gehen dürfte dabei eigentlich nichts, es sei denn, du drehst die Lautstärke zu stark auf.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon ZZZ-Putzer » 23.11.2011 20:40
Moin Holger,
besten Dank für Deine Antwort!
Na dann will ich es mal versuchen. Wenn es nichts bringt, versuche ich halt dann den Komplett-Tausch.
Andreas
ZZZ-Putzer
Beitragvon 13andy61 » 19.12.2011 07:51
Hallo Andreas,
bin jetzt gerade mit dem Umbau fertig geworden. Verbaut ist ein Becker Traffic pro 7820, Lautsprecher von MB Quart und ein Verstärker von i-isotec (sehr schön klein u Anschluß ohne Verkabelungsarbeiten möglich). Zusätzlich wurden die "Gehäuse" im Fußraum gedämmt und neue Kabel eingezogen.
Das Ergebnis kann sich hören lassen. Wenn du Interesse hast kannst du gerne zum "probehören" kommen. Bilder vom Umbau stehen ebenfalls zur Verfügung.
Viele Grüße aus Essen
Andreas
13andy61
Z3 roadster 1.8 (11/1997)
Beitragvon MDuprau » 19.12.2011 14:41
ZZZ-Putzer hat geschrieben:Moin,
Andreas
was hast du den verbaut ?
Leider können Lautsprecher an einer passiven Weiche nicht einfach durchgetauscht werden, die Weiche ist auf die Lautsprecher abgestimmt.
http://www.andrian-audio.de/A130_2.shtml
Kann ohne Änderungen am Blech im Z3 montiert werden und laufen echt fett.
Die Weichen am besten unterhalb des Radio oder auf der Beifahrerseite montieren, die unterschiedlichen Kabellängen sind bei einen guten Querschnitt zu vernachlässigen.
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
