Klötern und Klappern
Beitragvon FinZ3 » 13.09.2011 08:02
ich habe das Hifi-System im zetti.
leider rasselt und blechert das gesamte Kunstoffteil hinter den Sitzen so hässlich. Was kann man dabei machen? Jemand eine Idee?
Kommt durch den Bass oder durch normale Fahrvibrationen.
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Re: Klötern und Klappern
Beitragvon z411 » 13.09.2011 11:59
ich hab das H-K bei mir drin und der Bass hat auch mal ordentlich gescheppert - dachte er wäre hinüber aber siehe da: Deckel zwischen den Überrollbügeln abgemacht vom Sub-Gehäuse, 2 Schrauben wieder fest angezogen und seitdem ist wieder Ruhe. Haben sich halt im Lauf der Jahre und Vibrationen n bissl gelöst.
z411
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon FinZ3 » 15.09.2011 13:02
also meinst eDu sozusagen den riesigen Deckel der von links nach rechts aussen das Gehäuse von oben abdeckt?
gruß
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon z411 » 15.09.2011 15:00
Genau, den Deckel kann man nach oben abhebeln und dann sieht man den Subwoofer mit seinem Resonanzkörper von oben. Die Halterung des Subwoofers war bei mir lose - ganz einfach von oben her mit 2 Schrauben oder so fixiert.
Da ich aber nicht das Hifi- sondern das HK-Sytem habe, mein Auto Überrollbügel hat (Deckel schmäler als bei dir) und dazu noch einige Jahre jünger ist, gebe ich keine Garantie dass der Aufbau unserer Subwoofer identisch ist. Es sieht aber m.E. sehr danach aus. Einfach mal probieren!
z411
Beitragvon FinZ3 » 16.09.2011 13:52
dann werde ich das morgen gleich mal ausprobieren :)
dazu nochmal das quietschen der Domlager beseitigen....^^
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon FinZ3 » 05.11.2011 18:18
also ich konnte das ding nach oben aufklappen. dort waren wirklich ein paar schrauben loose. aber so wirklich schön lässt sich der nicht hochklappen. es ist immerhin besser jetzt. nun klappert nurnoch das gitter das vor den subwoofer sitzt.
wenn ich das ein kleines stück ausklippse dann ist es weg, als würde es nicht stramm genug drin sitzen und durch dieses spiel enstehen dann die hässlichen geräusche.
kennt jemand das problem?
gruß
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon FinZ3 » 26.01.2012 10:18
ich bin am verzweifeln..einige schrauben konnt ich nicht nachziehen, da man da nicht vernünftig rankommt. Nun habe ich bei 85-90 eine Schraube die mir den Verstand raubt :enraged:
Evtl damit zu BMW? :oops: :roll:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon michael-8 » 26.01.2012 19:18
Hallo.
Bei mir hatte auch das Gitter geklappert, habe an den Einraststellen etwas Panzerklebeband drangemacht, dadurch sitzt es strammer und nichts klappert mehr seitdem....
Michael
michael-8
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
