Z3 Wechslernachrüstung
BeitragVerfasst: 15.04.2005 11:18
von primzahl
Hallo zusammen!
Ich möcht mir in meinen Zetti einen CD-Wechsler nachrüsten.
Einen Wechsler mit der Nr.65 12 8 360 284 habe ich schon. Außerdem einen Nachrüstsatz mit Halter, einem Kabel, Schrauben etc.
Laut der EBA muß ich das eine Kabel mit einem im Kofferraum zurückgebundenen verbinden. Im Kofferraum habe ich zwei Stück gefunden: das eine hat einen kleinen schwarzen Stecker mit drei Kabeln (rot-weiß, gelb und braun), das andere hat einen dicken schwarzen Stecker mit acht Kammern und fünf Kabeln (blaubraun, braunrot, braungelb und zweimal rotgelb).
Der Wechsler hat zwei Stecker: der eine ist rund und passt auf den im Einbausatz, der andere ist dick und weiß und hat drei Kammern und zwei Kabel (schwarz und gelb).
Jetzt das Problem: Er passt absolut nicht auf die beiden im Kofferraum gefundenen! Der Wechsler ist laut ETK der Richtige.
Wie kriege ich den Wechsler nun ans Laufen??
Wer hat schon einmal einen Wechsler im Zetti nachgerüstet und kann helfen?
Danke schon mal im voraus!!
mfG
primzahl
BeitragVerfasst: 16.04.2005 19:44
von Toni
Hallo primzahl,
ich weiss, dass BMW mindestens 2 Hersteller im Z3 verbaut hat. Das waren Blaupunkt und Phillips. Vermutlich passt bei deiner Kombination etwas nicht.
Ich glaube der Wechsler war von Phillips. D.h. wenn das Radio von Blaupunkt ist, gibt es wohl ein Problem.
Schau mal nach dem Hersteller. Sollte auf den Geraeten stehen.
Evtl. hilft ein Adapter weiter...
Gruss Toni
BeitragVerfasst: 16.04.2005 20:15
von ZZZven
...wenn Du mit dem Wechslereinbau keinen Erfolg haben solltest, würde ich mir ggf. überlegen, den Wechsler bei eBay zu verkaufen und mir ein MP3-fähiges Radio zuzulegen. Seitdem ich ein solches habe, kommt das Verlangen nach einem Wechsler nämlich gar nicht mehr auf.
