Aux in an Buisness CD RDS
Verfasst:
01.05.2011 11:38
von Mc Gyver
Nachdem ich nichts abschließend Sicheres in der Forensuche fand, hab ichs einfach ausprobiert:
In der Bucht wird u.A ein "Aux Line in Interface" für BMW-Radios angeboten.
Dies gaukelt dem Radio einen vorhandenen Wechsler vor und gibt den Line-in frei. Dazu muß ein 2.x die CD-Taste gedrückt werden. CD hören ist also weiterhin möglich. Für knappe 30.- incl. Versand wars mir das allemal wert.
Es gibt auch Interfaces mit USB und SD-Slot. Da ichs Iphone anschließen will, und alles Weitere vom Iphone bedient wird, brauch ich das jedoch nicht.
Fazit: Drei Kabel der kleinen Platine angeschlossen (Schaltplus, Masse, I-Bus) fertig. Funkioniert einwandfrei. Absolute Empfehlung für alle, die den originalen Radio behalten wollen.
Um das Iphone anzuschließen, benötigt man ein Ladekabel mit zusätzlichem Line-out. Gibts auch schon um 10.-
Re: Aux in an Buisness CD RDS
Verfasst:
06.05.2011 09:01
von demad
...und wie ist der Klang von dem Interface ? Da liest man manchmal grausige Storys von ähnlichen Adaptern...
DemaD
Verfasst:
06.05.2011 14:50
von Mc Gyver
Das Interface gibt nur den Line-In frei, da es denkt der Wechsler sei nun in Betrieb. Ich hab momentan etwas Einstreuen der Einspritzanlage, weil mein Kabel zu Iphone nicht geschirmt ist. Mit Gutem Kabel klingts bei gutem Player wie CD. Wie gesagt: Das Interface für unter 30.- ist ne Empfehlung wert.
Verfasst:
30.06.2011 17:29
von go4it
kann ich nur bestätigen. gerade bei einem adapter shop gekauft.
Mein business cd hatte am cd wechsler nur 5 Pins. ich denke deshalb brauchts noch den anschluss an den grossen stecker (Schaltplus, Masse und Ibus).
Sound IO. Wobei ich keine speziell audiophile anlage habe und deshalb kein ultra-urteil fällen möchte.
Verfasst:
03.07.2011 22:21
von go4it
hey, ich hab heute das erste mal wegen schwachem akku das apple dings phone auch sowohl an ladegerät wie auch an aux in dran gehabt und hör da so ein summen durchs kabel, je mehr gas ich gebe.
ohne ladekabel ans phone kein problem. liegt wohl auch an der abschirmung des kabels. konntest du das lösen, hast du ein "abgeschrimtes" ladekabel gefunden (vielleicht sogar in schwarz?)
gruss
Verfasst:
04.07.2011 15:05
von Mc Gyver
Ja das hatte auch so. Das Problem war eine schlechte Masseverbindung meines umgebauten 12V Kabels. Du kannst das prüfen indem du ein Kabel gleichzeitig ans Radio und an das Metalteil des Usbkabels hälst. Wenns dann auch weg ist musst du deine Verkabelung nachprüfen. Bei mir ist es jetzt weg.
Verfasst:
04.07.2011 22:34
von go4it
muss ich ausprobieren. wie meinst du ranhalten? also aux kabel mit dem ipod stecker kurzschliessen?
mus zugeben, bin nicht so der experte im rumbasteln. hab meine 2 zigarettenanzündersteckdosen (die ich unter das handschufach verschwinden lassen habe) einfach ans plus und die masse des radios befestigt. ebenfalls dieser adapterschaltkreis, der ein cd wechsler vortäuscht....
hihi, hängen jetzt also 4 dinger an dem plus und masse das zum radio führt...
weshalb ich das gemacht hatte: ich bau nicht gerne zuviel aus (hab zwei linke hände, entweder verkratz ich alles oder brech etwas ab). Deshalb ist die Mittelkonsole dringeblieben und ich kam locker an diese radio kabel ran.
ausserdem war ich mir dann sicher, dass wenn der wagen aus ist, auch das radio aus ist und somit alles andere auch aus sein muss....
was würde das nun für mich bedeuten? die zwei steckdosen wieder trennen und ein anderes plus und masse suchen? oder reicht einfach eine andere masse? wo würde ich noch was finden? könnte ich zb auch die masse der aschenbecherbeleuchtung anzapfen? oder brauch ich noch ein anderes plus? wo würde ich eins finden?
konkret was kann ich tun?
oder ist es nicht einfacher ein abgeschrimtes ladekabel zu finden
Verfasst:
05.07.2011 18:26
von go4it
Getestet. Hinterstes teil des klinkensteckers (masse) mit masse zigianzünder verbunden, während dem eiphone dransteckte. Rauschen blieb. Jeweils an klinke resp zigianzünder masse an karosserie. Rauschen blieb.
Belkin usb mit anderem ausgetauscht: geschwindigkeitsabhängiges surren zumindest weg. Rauschen und knacksen blieb.
Werde mal mit eipod probieren und vielleicht mal radio ausbauen und kabel ankucken.
Wenn sound auf eiphone ganz laut, dann störts nicht. Nur beim telephonieren. Vielleicht leb ich einfach mal vorerst damit.
Verfasst:
05.07.2011 21:38
von go4it
Also
Ich habe mir den Aux Stecker für an den CD Wechsler angeschaut.
Ich habe ein Business CD Radio mit 5 Pins (nicht 10... 6, 7, 1, 2 und 3. Die restlichen sind leer Sollte eigentlich nichts zur sache tun.)
Der Aux In Adapter wird an Pin 1 (extern in L+), 2 (Extern in R+) und 6 (Extern in L-) angeschlossen.
Ich dachte so ein klinken kabel bestehe aus 3 Adern: L, R und Masse. also habe ich mal ausgetestet dass Weiss wirklich L ist und Rot wirklich R, so und nun ein schwarzes Kabel an L-? sollte das nicht an die Masse? Habe es mal umgesteckt (also von Pin 6 auf Pin 3) und das Rauschen ist nicht weg, aber subjektiv weniger........... stört nicht mehr beim Telefonieren. Zufall?? Kann das schädlich sein oder hab ich intuitiv das richtige gemacht?
Was bedeutet eigentlich L+ und L- ??
Oder ist die Abschirmung des Audiokabels die Masse? aber was ist dann L- ??
Verfasst:
06.07.2011 21:09
von Mc Gyver
Stimmt, da war noch ein Stolperstein über den ich auch gefallen bin:
das Kabel mit dem Klinkestecker!
Wenn du das abschneidest und dann an den Radio anschließen willst, gehst du davon aus, dass schwarz Masse, rot rechts und weis links ist....
Ist aber nicht so!
Ich müßt mein Radio nochmal ausbaun...
Du bekommst es aber leicht selbst raus, wenn du den Rest des Kabels, wo der Klinkenstecker noch dranhängt etwas abisolierst und misst, welches Kabel an den hinteren Anschluß des Klinkensteckers geht. Das ist Masse und das mußt du glaub an Pin 6 anschließen.
Wenn du nicht weiterkommst bau ich meinen Radio nochmal aus und seh nach.
