Hochtöner in den türen.
Beitragvon 12V » 07.04.2005 08:42
Wie komme ich an die hochtöner? Ich hab probiert das Gitter vorsichtig mit einem Schraubenzieher anzuheben, doch es hört sich an als ob die geklebt sind. Da sitzen doch Schrauben hinter dem Gitter, an die muss man doch rann kommen. Einfach mit gewalt die Gitter entfernen?
12V
Re: Hochtöner in den türen.
Beitragvon ZZZven » 07.04.2005 08:56
12V hat geschrieben:Wie komme ich an die hochtöner? Ich hab probiert das Gitter vorsichtig mit einem Schraubenzieher anzuheben, doch es hört sich an als ob die geklebt sind. Da sitzen doch Schrauben hinter dem Gitter, an die muss man doch rann kommen. Einfach mit gewalt die Gitter entfernen?
Nein, auf keinen Fall mit Gewalt. Die Gitter sind von hinten verschraubt! Du wirst also die Türverkleidungen abnehmen müssen und dann von hinten an die Hochtöner herangehen - anders geht es nicht.
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon 12V » 07.04.2005 12:43
Ok danke, deshalb die unschönen geräusche. :oops:
Gibts ein Guide für die demontage der Türverkleidung? Da ist auch ein airbag, gibts da probleme?
12V
Beitragvon ZZZven » 07.04.2005 13:35
12V hat geschrieben:Ok danke, deshalb die unschönen geräusche. :oops:
Die Anleitung findest Du hier: https://www.z3-roadster-forum.de/forum/download/file.php?id=59
Wichtig: Bevor Du den Airbag demontierst, Batterie abklemmen und 15min warten, bis die Kondensatoren der Airbags sich entladen haben - sonst kann es gefährlich werden.
Bevor Du die Batterie wieder anklemmst und die Zündung einschaltest, muß der Airbag wieder montiert sein. Wenn nicht, produziert der fehlende Airbag eine Fehlermeldung im Selbst-Diagnosesystem der Rückhaltesysteme. Dieser Fehler kann dann nur beim Händler per Dianoseschnittstelle gelöscht werden und bis dahin sind dann alle Airbags und Gurtstraffer deaktiviert!
ZZZven
Bilder: 91
