Austausch Subwoofer Hi-Fi System und dann das ...
BeitragVerfasst: 26.03.2011 12:23
von 10463
ich habe einige Beiträge zum Thema Subwoofer Austausch gelesen, z.B. die hier:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=961644&highlight=kicker+cvt65
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1435966
und einen Beitrag aus diesem Forum
Habe mir also den Kicker CVT 65 in 4 Ohm besorgt und wollte gerade anfangen. Erster Weg: Ausbau aus dem Zetti. Und dann das:
siehe Bilder unten
Der Kicker kann also nicht passen. Wahrscheinlich passt dieser nur in das HK Gehäuse. In meinem Mini Gehäuse sind zwei kleine 50W Lautsprecher mit 2 Ohm eingebaut. Das kann ja nix werden ... :enraged:
Jetzt meine Frage:
Kann ich versuchen, mir ein HK Gehäuse zu besorgen und den Kicker dort einzubauen (was kostet der Spaß?)
oder
Kann ich das mit dem Kicker vergessen und zurück schicken
und/oder
Gibt es für meine Lautsprecher irgendwelche Alternativen???
Danke Euch
Axel
Re: Austausch Subwoofer Hi-Fi System und dann das ...
BeitragVerfasst: 28.03.2011 20:33
von njoy Z3
Hab zwar keine Lösung für dein Problem.
Aber da ist nur ein Lautsprecher mit zwei Spulen verbaut (auf der Seite mit den 4 Kabeln).
Auf der Gegenseite ist nur ein Membran verbaut
Nur so als Info :wink:
BeitragVerfasst: 29.03.2011 10:49
von -Ry
Ich hab davon zwar nicht so den Plan, aber das was auf dem ersten Bild zu sehen ist, ist fuer mich KEIN Lautsprecher.
Wie njoy schon schrieb. Nur ne Membran
BeitragVerfasst: 30.03.2011 09:27
von MDuprau
das ist eine Passiv-Membran, ist ein bisl wie eine Bass-Reflex-Box.
Im Standard-Set kommt die geschlossene Box so eine halbe Oktave tiefer.
Wenn der neue Lautsprecher die selbe Membran-Fläche hat, sollte es gehen.
Die Membran-Fläche der Passiv-Membran sollten gleich oder bis zu doppelt so groß sein.
Due kannst die Passiv-Membran auch ausbauen und durch mehrfach verleimtes Holz ersetzen, dann hast du wieder eine geschlossene Box.
*edit, Thiele-Small-Parameter weg, die Membran-Fläche ist der Faktor*
BeitragVerfasst: 31.03.2011 13:55
von 10463
also nachdem lange keine Antworten rein kamen und die eingegangenen Antworten auch nicht direkt auf meine Frage eingingen, habe ich den Kicker zurück geschickt. Hatte Gott sei Dank noch nix ausgepackt.
Aber als kleine Addon-Frage:
Habe viele Threads zum Thema Subwoofer gelesen. Für mich kam als Conclusio heraus, dass ohne einen Eingriff in die 'Substanz' (Doorboards, GFK-Gebamsel, aktive Subwoofer unter dem Sitz oder Handschuhfach) nix bassmäßig zu machen ist. Oder???
Mein Ideal ist ja, den bestehenden Freiraum meiner jetzigen Box zu nutzen, ein neues Teil mit einem Bass einzubauen, das die gleichen Kabel und auch Verstärker nutzt. Habe dazu einen Beitrag gelesen, bei dem ein Zettianer eine Holzbox angefertigt hat. Aber auf DIY habe ich keine große Lust. Gibt es also etwas derartiges fertig zu kaufen?
Oder muss ich wohl oder übel mit dem Geschepper leben?
Dank Euch
Axel
