Handy Ladekabel bekommt keinen Strom
Beitragvon Tommy966 » 14.03.2011 10:24
Servus Gemeinde,
ich habe folgende Herausvorderung:
Ich habe 2 funktionierende Mini USB Ladekabel (gehen bei Hyundai und Opel), sowie eine Belkin iPhone Station.
Alle 3 bekommen über den Zigarettenanzünder keinen Strom, jedoch funktioniert der Anzünder problemlos ! :?
Woran kann das liegen, ich bin mit meinem Latein am Ende... :(
Für jede Ideen sehr empfänglich ...
Tommy
Tommy966
Z3 roadster 1.9 (06/1999)
(01/1998)
Re: Handy Ladekabel bekommt keinen Strom
Beitragvon z3-780 » 14.03.2011 11:20
Hallo Tommy,
Kann im Grunde nur ein Kontaktproblem sein wenn der Anzünder auch benutzt wird.
Schau Dir mal den Pluskontakt an und mach ihn mal sauber. ( aber vorher die Sicherung raus nehmen )
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon dd3ji » 14.03.2011 16:35
Ist beim Z auch innen Plus und aussen Minus ?
Gab mal Fords, da war das umgekehrt, son Problem hatte ich nämlich vor 15 Jahren mal auch mit einem Kabel, bis ich dahinter gestiegen bin.
Wenn dann ne Schutzdiode in Reihe ist, geht das Kabel nämlich nicht.
Weiß aber nicht wie das beim Z bzw bei Deinem Kabel verschaltet ist.
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon z3-780 » 14.03.2011 16:51
Der Plus ist unten , Minus ist das Gehäuse von Anzünder. Keine Diode in der Ltg.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon dd3ji » 14.03.2011 17:49
OK, die Diode wird aber im Kabel sein wegen dem Schutz vor Falschpolung, das müsste man prüfen...ansonsten kanns nur ein Kontaktproblem sein....
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Beitragvon Tommy966 » 15.03.2011 15:50
Danke an die Tips!
Ich habe heute mal mit Alkohol gereinigt und zumindest etwas Kontakt an einem Ladekabel erhalten (je nach Einsteckwinkel).
Werde heute abend noch mit Kontaktmittel nachjustieren, hoffe dann auf Funktionalität beim Belkin Teil.
Tommy
Tommy966
(01/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Qwantbot [Bot] und 2 Gäste
